CV vaak bijvullen om de twee weken
Ik moet mijn CV ketel (Vaillant VCW 180E) om de twee weken bijvullen met water. Wat kan het zijn?
  1. Lek in leiding? Bij zichtbare leidingen geen lekkage. In kruipkelder ook geen lekkage. Kan echter niet bij alle leidingen via kruipkelder.
  2. Lek in expansievat? Expansievat is 3 jaar geleden vervangen. Geen resultaat.
  3. Lek in warmtewisselaar? Aan warmtewisselaar lijken druppels te hangen. Kan er echter niet goed bij. Als ik in ketel kijk als deze brandt dan lijken er "vuur stipjes" op één van de buizen van de warmtewisselaar te zitten. Ook lijken er water sporen in bak van de ketel te liggen maar deze zijn verdampt.
Bij warmer weer hoef ik minder vaak bij te vullen. Het lijkt er dus op dat als de ketel vaker aanslaat er sneller water lekt.
Wie heeft advies?
Het is goed mogelijk dat de warmtewisselaar lek is, maar het water zal bij het in bedrijf zijn verdampen.
Je zou in koude toestand moeten testen en de druk tijdelijk op circa 2.5 bar zetten.
Dan zie je vaak wel waar hij lekt (vaak vlak bij de aansluitingen) .
Ook kan je kijken naar sporen van kalkaanslag.
Het onderdeel nummer is 061835. De adviesprijs is € 187.00 ex btw.
P.s vergeet niet de druk weer terug te brengen op circa 1.5 voor je gaat stoken.
Misschien toch het expansievat. Als dat stuk is zal de druk bij verwarming snel oplopen en zal water via de overstort verdwijnen. Bij afkoelen is dan de druk te laag.
Wat is de druk die u aanhoudt bij het vullen en bij welke druk vult u bij ?
Xtomsom
