CV tijdelijk in teststand - hoe slecht voor ketel?
Vrijdag komt de monteur naar mijn CV-ketel kijken omdat deze niet meer aanslaat. Het warm water werkt, alle tests die ik vanuit de thermostaat kan aantrappen geven ook goede waarden. Mijn eigen vermoeden is dus dat probleem ergens tussen thermostaat en UBA zit, maar dat is eigenlijk niet de vraag die ik wilde stellen;
Als ik de testschakelaar omzet, slaat de CV wel aan, en worden de radiatoren ook geleidelijk warm. Omdat ik vanavond en morgenavond dus nog even "in de kou" zit, wil ik de temperatuur in de kamer verhogen door de CV een tijd op teststand te zetten. Hoe slecht is dat voor de ketel? Kan ik deze ieder uur een tiental minuten op teststand zetten om weer warm te draaien?
In het boek dat bij de ketel zat staat "door deze testschakelaar te activeren brandt het toestel uitsluitend op vol cv-vermogen. Het toestel moduleert dan niet. Deze stand is onder andere voor servicedoeleinden.".
Het gaat om een ketel van de Nefit, de Economy VR24. Hulp wordt gewaardeerd, en ja; ik heb al pantoffels en een dikke trui aan :wink:
Gewoon op test stand zetten geen probleem.
Weet even niet zeker maar volgens mij reageert hij dan wel nog op de regel thermostaat.
Dus draai die maar 40 graden en je krijgt een aangename temp.
Ja, hij stopt gewoon op zijn max. ingestelde aanvoer temp.
echter zal hij op dat moment geen warmwater geven, dan zou je hem
weer even op normaal moeten zetten :wink:
techweekkk
