CV & Thermostaat vraag
Goedemorgen,
Wij zitten in ons eerste koophuis, dus heb me verdiept in mijn CV ketel, maar wel wat vragen. De handleiding heb ik hier gevonden: handleiding.
Menu optie 0 (zonder punt)
Deze heb ik gecheckt, en deze staat bij mij ingesteld op Comfort-stand. Echter, het lampje brandt voor Economy... die snap ik nog even niet.
Ik lees later wel:
De juiste instelling is namelijk
afhankelijk van het soort kamerthermostaat die u heeft.
En daarna:
Op het display kunt u zien of het lichtje bij de comfortstand
of economystand brandt en dus op welke stand het toestel
staat. Als u een kamerthermostaat met comfortschakelaar heeft,
kunt u hier gebruik van maken.
Dus mijn conclusie/vraag: is mijn thermostaat er verantwoordelijk voor dat de CV op Economy staat? Ik wilde graag de handleiding lezen voor mijn thermostaat, maar hoe weet ik wat voor merk/type thermostaat ik heb, ik heb dit kastje aan de muur hangen en er staat niets op:
Menu optie 1
Deze staat bij mij op 70 graden, is dit goed of moet dit naar 80 zoals in de handleiding?
Menu optie 2
Er staat hier een waarschuwing om niet lager dan 58 graden in te stellen:
Waarschuwing!
Het bouwbesluit schrijft voor dat er aan de warmtapwaterpunten
een minimale temperatuur van 55°C
geleverd moet kunnen worden. Stel de warmtapwatertemperatuur
daarom niet lager in dan 58°C.
Schakel daarom bij toepassing van bijv. een
zonneboiler of warmtepompboiler het toestel nooit uit.
Nu staat deze bij mij op 31 graden!! Lijkt niet goed dan. Maarja, er staat ook weer zoiets als:
Het display geeft nu de temperatuur bij de tapwater-sensor aan (bij
sommige combinaties van cv-toestellen en OpenThermthermostaat
is het instellen op deze manier niet mogelijk).
Ik hoor graag even wat verstandig is.
Groet Willem
Druk maar eens op het knopje met het kraantje op de kamerthermostaat.
Nu zal er in het display een kraantje met een kruisje staan en is dus idd de eco stand geactiveerd,dit kan je met deze originele Feroli thermostaat eenvoudig aanpassen ipv op de ketel.
Hoi Chris,
Ik heb het geprobeerd en inderdaad, ik kan daarmee switchen tussen eco en comfort. Ik neem aan dat beide opties gewoon een kwestie is van eigen keuze en er geen goed of slecht is? Mijn keuze zou dan zijn economy om energie te besparen en het wat langer wachten op warmer water voor lief nemen.
Kun je ook nog wat zeggen over mijn andere punten?
Vriendelijke groet,
Willem-Siebe Spoelstra
Hallo
Om te beginnen weet ik dat ik mijn bericht verkeerd heb geplaatst. Bij het aanmaken van een nieuw onderwerp gaat het telkens mis. Dus ik hoop dat iemand mij toch op deze manier kan helpen of dit onderwerp kan verplaatsen. :roll: Het probleem aansluiten nieuwe thermostaat.
waarschijnlijk is de thermostaat kapot, hij slat wel aan en uit bij 22 graden pas en slat dus niet uit pas als ik de thermostaat terug zet naar 10 graden.
Daarom wil ik een andere thermostaat plaatsen heel het internet afgespeurt opzoek naar de juiste thermostaat. op de thermostaat zelf staat 24 volt dus daar ga ik vanuit verder wil ik een simpele thermostaat aan uit.
alleen de schakeling is dus mijn vraag er komen twee snoeren met ieder twee draden rood en blauw uit.
Mijn vraag welke draden moeten op de nieuwe thermostaat aangesloten worden. waarschijnlijk zijn twee draden voor de stroom van de thermostaat zelf.
en wat voor en welke thermostaat ik het beste kan kopen.
ik hoop dat iemand mij kan helpen. alvast bedankt voor eventuele hulp of reacties.
vgr sebastiaan
Als het kan even in de ketel kijken waar de draden zijn aangesloten.
Maak anders daar ook even een foto van.
Vaak heb je maar twee draden nodig.
Succes
