CV thermostaat voor wisselende diensten
Is er een thermostaat op de markt die geschikt is voor iemand die wisselende diensten draait ? Idealiter zou ik een "opstaan", "weggaan", "thuiskomen" en "slapen" tijd en temperatuur ingeven voor verschillende situaties (Denk aan "Dagdienst", "Avonddienst", "vrij", "weekend" etc..) en voor elke dag vooraf instellen wat voor soort situatie er is.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb beschreven ?
Ik heet dus inderdaad Eric :)
Heb je bijv geen thermostaat die je via een pc kan voeden met de gewenste temperatuur per datum ?
Heb er geen ervaring mee, maar las net
Vrije dag functie, ook voor meerdere dagen instelbaar wanneer u bijvoorbeeld in ploegendienst werkt.
Google anders eens naar ChronothermVisionModulation.pdf
DMV domotica kan je thermostaten aansturen op basis van computergegevens, maar zelfs ook door inbellen met de GSM. Ik heb me er echter nog te weinig in verdiept om er meer zinnigs over te zeggen.
Toverwoord schijnt wel te zijn "X10 protocol". Dit is niet helemaal wat de lading dekt, het is slechts een "computertaal" welke het mogelijk maakt dat verschillende onderdelen (schakelaars, dimmers etc) met elkaar praten via het lichtnet, maar je komt dan wel direct op de goede sites en bij de goede aanbieders.
Meestal hebben klokthermostaten ook wel de keus uit meerdere programma's. Je zou dan programma 1 bijv. kunnen instellen voor dagdienst etc.
Daar dacht ik ook. (heb 4 programma's dan OD/MD/ND/vrij)
Echter was als je ND loopt, en volgende dag vrij, moet je bij thuiskomst het programma wel weer op vrij zetten.
Driewerfst
