CV temperatuur instellen Nefit ecomline
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over onze Nefit ecomline HR excellent. In de gebruikershandleiding staat een mooie tabel over de potmeter van de tapwatertemperatuur. Welke stand overeenkomt met welke temperatuur. Nu wil ik de cv-temperatuur wat verlagen ivm onze vloerverwarming. Het water gaat er nu heel heet naartoe. Alleen kan ik in de handleiding of online nergens vinden wat de temperaturen zijn die bij deze draaiknop horen. Wat betekent standje 10? Wat is standje 5? Wie weet dit?
Via de thermostaat kan je het wellicht aflezen, mits je er 1 van Nefit hebt. Wij hebben de onze op standje drie staan en de temperatuur in leiding is dan ongeveer 42-45 graden.
@Auto-Geen ik dacht dat de temperatuurmeter voor het tapwater was?
@mboelen we hebben een moduline 30, enig idee hoe ik het daarmee tevoorschijn tover?
Ergens gelezen dat het wellicht van 40 naar 90 gaat, met stappen van ongeveer 5 graden. Dan kan ik het altijd proberen ergens halverwege. Met ltv beneden zou ik denken dat een lagere aanvoertemperatuur wat zuiniger kan zijn :)
Met Moduline simpel: op I-knopje drukken (onderaan), dan met draaiwiel 1 slag naar rechts. Dan geeft hij aanvoertemperatuur aan.
De stappen zijn inderdaad ongeveer 5 graden. Wij zijn met diezelfde reden aan het afbouwen naar een zo laag mogelijke temperatuur zodat de woning wat rustiger wordt verwarmd en meer comfort heeft gedurende de dag. Scheelt ook veel qua verbrand stof dat van de radiatoren af komt.
Ik heb de nefit ecomline excellent hrc30h met de moduline 400. Heb de linker potmeter nu op het 3e puntje van links staan , stand 3. Zou met plm 50 graden overeen moeten komen . Na 24u zie ik bij het stoken dat de aanvoer temperatuur 70 graden is, ook op de manometer bij de ketel. Wat doe ik verkeerd of vergeet ik..
@Asnoeren - Geen idee. Misschien is de potmeter niet verbonden, of heeft ketel herstart nodig? Als de aanvoertemperatuur niet verandert door het verzetten, dan zou ik aanraden om de monteur bij onderhoud de instelling te doen (en mee te kijken).
Bij een vloerverwarming.moet de aanvoer temperatuur meestal hoog zijn en juist niet laag.
Zoek hier maar eens op mengverdeler.
