CV systeem: druk loopt terug
Hoopte dat ik het probleem had opgelost, maar helaas.
Eerst liep eens in de 2 maanden het systeem van 2 bar naar 1 bar. En vervolgens duurde het nog een maand om iets onder de 1 bar te komen.
Echter, nu gaat soms in 1 dag de druk van 2 bar naar 1 bar en dan binnen 2 dagen naar bijna 0 druk. Als ik dan de verwarmingen boven ontlucht, komt er ook amper water uit.
Gisteren bijgevuld, en nu lijkt het redelijk te gaan. Kortom, het wisselt nogal. Heb leidingen in het zicht en onder de vloer(kruipruimte) nagelopen.
er is slechts 1 buis die ik niet kan controleren. Deze leiding zit tussen 2 gipswandjes. In een jaar tijd heb ik al 8 keer bijgevuld(duurt circa 15 seconde voordat systeem weer op druk is) Als ik diezelfde hoeveelheid water in een emmer doe, is dat gigantisch.
Ik 'den'k' dus dat ik geen lekkage heb, want ik zie totaal geen vochtplekken. De verdiepingsvloer is van hout, en ook onder deze vloer zie ik geen verkleuring van vocht of iets dergelijks.
Ik moet er toch maar iemand naar laten kijken. Ik vroeg me af of jullie suggesties hebben wat het kan zijn. Is volgens jullie lekkage in de leiding ook (bijna) uitgesloten.
Afgelopen 4 dagen al 2 keer 15-20 sec bijgevuld.
Ik las dit bij iemand anders die ook last had:
is het een combie ketel is dan is het ook mogelijk dat hij het water van de
verwarming lekt naar de gedeelte van de warm water voor ziening
Later zei iemand dat het juist anders om is. Kortom, 'kan' het een ketel issue zijn IPV een leiding issue?
Het gaat om een 3-4 jaar oude Remeha Avanta CW4
De ketel kan lekken in de warmte wisselaar, je kan dit zien door de ketel uit te zetten en te vullen en dan kijken of er water uit de condens afvoer blijft komen.
Lekken van wisselaar naar drinkwater gaat niet, dan zou de druk juist blijven oplopen.
Een andere hele goede mogelijkheid is een defect expasievatje, de druk word dan te hoog en de overstort spreekt aan.
Eenmaal aangesproken blijft een overstort vaak lekken.
Bedankt.
Dat condensafvoer kan ik wel testen idd. Ik zie ook nog een afvoer rechtstreeks in de ketel zitten? Die kan ik niet testen, want deze afvoer is gesloten...
Wat betreft expansievat//:deze is 1,5 jaar geleden vervangen(vorige bewoner) Ik weet niet of de overstort ook vervangen is.
Hoe kan ik zien of het hier aan ligt?
Het huidige vat lijkt goed te zijn, aangezien bijvullen 15-20 sec duurt. Ook eens losgedraaid, en het vat was leeg.
Wat me wel opvalt, is nu ik vaker de CV (verwarming) gebruik, het veel sneller lijkt te gaan met leeglopen....(nu nog sneller dan vorige winter trouwens) In de zomer hoefde ik veel minder vaak bij te vullen.
Maar u denkt ook dat een lekkage uitgesloten is, omdat ik geen vochtplekken zie, na een jaar lang bijvullen? Afgelopen weekend alleen al 20 liter ofzo.
edit: Bedank me ineens, wellicht hadden vorige bewoners ook wel last van drukverlies. En daarom kregen ze een nieuw expansievat. Een maand later kwam ik in het huis. Toen zijn alle verwarmingen/leidingen aangepast. Wellicht is het dus een 'oud' issue. Hoop echt dat het toch niet die ene leiding is :)
Duidelijk. Begrijp dus dat het ook de warmtewisselaar kan zijn. Klopt het dat zoiets bijna 900 euro kost!?
(ff gegoogled op warmtewisselaar)
Duidelijk. Ik wacht eerst de reactie van de monteur wel af. Idd warmtewisselaar 10 jaar garantie. Hopelijk is het e.e.a. geregistreerd bij montage van deze ketel.
Zal na vaststelling Remeha wel moeten bellen denk ik
Update: Monteur geweest, binnenwerk CV lekt wat.
Monteur heeft Remeha gebeld, gelukkig nog garantie. Remeha zal mij snel bellen zei de monteur(monteur moet eerst fax sturen)
Hij heeft CV bijgevuld tot bijna 3 bar, nu lekt overstort wat, dat kan normaal zijn toch?
Als je de cv tot 3 bar vult wel ja...
vraag hem die overstort ook even te vervangen dan, want eens open geweest, blijft deze vaak lekken.
Duidelijk. Zal ik meteen vragen als ze het binnenwerk gaan vervangen!
Wel apart trouwens. Ketel is pas 3 jaar oud. Maar ja wel fijn dat Remeha het komt vervangen...
Heiloklus schreef:
Wel apart trouwens. ...
:mrgreen: zo apart is het niet , ik heb wel eens ketels gezien die amper een paar weken oud zijn en die compleet kapot gestoken waren.
Wisselaars kunnen lek raken door extreem oververhitting (plaatselijk )tengevolg van verkeerde afstelling ,onvoldoende doorstroming of lucht .
echter bij diverse type ketels , was het meestal ook montage-fouten .
Zeker omdat deze wisselaar een max thermostaat heeft om dit tegen te gaan [oververhitting] en niet vervangen kan/mag worden, dus oververhitting is uitgesloten,
maar dat wist je natuurlijk ook :cool:
dus fabrieksfout dus garantie.
Waarschijnlijk wel .
is altyd moeilijk achteraf te concluderen .was de ketel van druk af voordat ie lek raakte of nadat ie lek was :mrgreen: :mrgreen:
toch is mij opgevallen (op 1 type ketel na ) dat ketels die voorzien zijn van een drukbeveiliging icm met temperatuur bewaking zelden problemen hebben met lekkende wisselaars integenstelling tot ketels zonder drukbewaking en alleen een Max sensor.
EddyCuberty
