Hoopte dat ik het probleem had opgelost, maar helaas.
Eerst liep eens in de 2 maanden het systeem van 2 bar naar 1 bar. En vervolgens duurde het nog een maand om iets onder de 1 bar te komen.
Echter, nu gaat soms in 1 dag de druk van 2 bar naar 1 bar en dan binnen 2 dagen naar bijna 0 druk. Als ik dan de verwarmingen boven ontlucht, komt er ook amper water uit.
Gisteren bijgevuld, en nu lijkt het redelijk te gaan. Kortom, het wisselt nogal. Heb leidingen in het zicht en onder de vloer(kruipruimte) nagelopen.
er is slechts 1 buis die ik niet kan controleren. Deze leiding zit tussen 2 gipswandjes. In een jaar tijd heb ik al 8 keer bijgevuld(duurt circa 15 seconde voordat systeem weer op druk is) Als ik diezelfde hoeveelheid water in een emmer doe, is dat gigantisch.
Ik 'den'k' dus dat ik geen lekkage heb, want ik zie totaal geen vochtplekken. De verdiepingsvloer is van hout, en ook onder deze vloer zie ik geen verkleuring van vocht of iets dergelijks.
Ik moet er toch maar iemand naar laten kijken. Ik vroeg me af of jullie suggesties hebben wat het kan zijn. Is volgens jullie lekkage in de leiding ook (bijna) uitgesloten.
Afgelopen 4 dagen al 2 keer 15-20 sec bijgevuld.
Ik las dit bij iemand anders die ook last had:
Later zei iemand dat het juist anders om is. Kortom, 'kan' het een ketel issue zijn IPV een leiding issue?
Het gaat om een 3-4 jaar oude Remeha Avanta CW4
is het een combie ketel is dan is het ook mogelijk dat hij het water van de
verwarming lekt naar de gedeelte van de warm water voor ziening
