CV systeem aftappen i.v.m. koppelstukken vervangen
Goedendag,
Mijn radiator op zolder lekt dus ik wil de radiatorkraan en het voetventiel vervangen maar ik kan de radiator niet apart aftappen. Daarom wil ik het hele CV systeem leeg laten lopen. Nu zitten er bij mijn radiatoren op de begane grond onderstaande aansluiting (deze zit niet op de radiator op zolder). Is dit het aftappunt voor mijn CV? Zo ja, waarom hebben al mijn radiatoren op de begane grond dit dan (zowel in de gang als in de huiskamer)? En moet ik dan alle drie de radiatoren op de begane grond aftappen om het gehele systeem leeg te laten lopen? Zo nee, waar zou ik dan mijn aftappunt kunnen vinden?
Mocht dit het aftappunt zijn, dan is het gewoon slang aansluiten en het 'vierkante' moertje/dingetje aan de onderkant opendraaien (zie onder, dit is een foto vanaf de onderkant)? Wat heb ik hiervoor nodig om dit open te draaien?
Alvast bedankt.
Je ketel hangt op de verdieping?
Alles boven de ketel kan je daar aftappen, alles eronder moet je per radiator aftappen, water stroomt niet omhoog.
Slang aansluiten en met een ontluchtingssleuteltje draai je het kraantje open.
Dank voor je reactie. Ketel zit op zolder.
Als ik het goed begrijp klopt mijn verhaal dus, alleen moet ik alle radiatoren op de begane grond dus aftappen om het gehele CV systeem leeg te laten lopen?
Één radiator op de begane grond aftappen is meestal voldoende om op zolder geen waterballet te krijgen.
