Cv storing Intergas open CV ket type 922E
Ik heb de volgende storing in mijn cv.
Ik kan de waakvlam alleen aan steken als de pomp draait dus eerst de thermostaat aan en dan doet hij het, kachel brand dan perfect slaat ook uit op de juiste kamertemp .
Als deze bereikt is blijft de waakvlam gewoon branden zolang de pomp draait als deze na enige tijd stopt duurt het 30 sec en dan slaat de waakvlam uit (termokoppel is al vervangen) :?:
Als de pomp stopt is dan de hoofdbrander uit?
het zou nog kunnen liggen aan een niet goed werkende pompthermostaat die de pomp te vroeg uitschakelt
De hoofdbrander gaat uit omdat de kamer op temperatuur is,het is ook logisch dat de pomp op een gegeven moment stopt dit zou door de pompthermostaat kunnen komen,maar daardoor gaat de waakvlam niet uit.Het lijkt mij een maximaalstoring dus zul je moeten gaan meten want anders wordt het gokken en dan gok je altijd verkeerd.
Hallo alvast bedankt voor de reactie.
je veronderstelt dat het een max storing zou kunnen wezen en dat ik moet gaan meten weet je ook wat er dan door gemeten moet worden en wat dan de waarde zijn wat je door meet
Ja als de pomp stopt heb je nog maar een heel klein circuit en door oververhitting grijpt de max thermostaat in en dan gaat de waakvlam uit.
Als de pomp dus stilstaat moet je de spanning op de pomp meten 230v ac
is deze aanwezig is de pomp dus defect,kan eventueel ook de condensator in de pomp zijn.Als er geen spanning is zou het de pompthermostaat kunnen zijn.Ook de max thermostaat zelf kan voor problemen zorgen.Even aan de bedrading rommelen,gaat de waakvlam uit is de max thermostaat defect en uiteraard als dit niet gebeurd zul je moeten meten een pootje van de meter aan massa en met de ander de contacten op de max thermostaat.Thermokoppelspanning is belast ongeveer 12mv dc en moet vrijwel gelijk zijn over beide contacten.Als dit sterk afwijkt dus bv 7mv over beide contacten staat de waakvlam te laag en zo kan ik nog wel even doorgaan ,maar probeer eerst dit maar eens uit te voeren
Harstike bedankt ik ga het proberen helaas kan ik dit pas op zondag middag vanwege werk maar ik hou je op de hoogte
Alles na gemeten als opgegeven bleek allemaal prima in orde
Heb hierna de waakvlam iets omhoog gedraaid en blijkt hij weer tot nu toe prima te werken.
Hopend dat hij dit zal blijven en alvast bedankt voor het advies altijd makkelijk voor als er evt weer een storing optreed
CenRHaelen
