CV reageert niet op thermostaat
Mijn CV ketel werkt op zich goed, dwz ik heb gewoon warm water. Hij reageert alleen niet op mijn thermostaat (dus de verwarming gaat niet aan). Ligt het euvel dan per definitie bij de thermostaat of kan het toch aan de CV-ketel liggen?
Dank!
Maak in de thermostaat aansluiting eens een doorverbinding. Dit kan alleen indien het gaat om een aan/uit thermostaat. Doe dit in ketel, gaat de ketel dan aan dan ligt het aan de thermostaat of de kabel.
Gaat deze niet aan dan kan het aan de ketel liggen, zijn er geen instellingen veranderd? Je kunt bij sommige ketel nl software matig dingen aan en uit zetten.
Als het gaat om een thermostaat op batterijen, vervang deze dan eerst eens, het zou niet de eerste keer zijn dat dit de oorzaak is.
Succes.
Frans,kan ook zijn dat je 3-wegklep vast zit,en dus niet wisselt .
Welk merk cv heb je ? .
