Cv\radiatorenplan
Cyruse
Zoals in Klopt deze radiatorberekening? te zien is, ben ik druk bezig met mijn verwarming aan te leggen.
Het gaat om de begane grond. Leidingen worden aangelegd in de kruipruimte en steken door de vloer naar boven toe. CV ketel staat op 1e verdieping. Ik heb 32mm unipipe leidingen aangelegd als standleiding tussen de bg en 1e verdieping (als je nog dacht dat unipipe makkelijk te buigen is zal ik je uit de droom helpen :mrgreen: ) waar dan ook nog de vloerverwarming op aangesloten zit.
Het idee is om per verdieping met 25mm leidingen verder te gaan en elke radiator daarvan af te takken met 16mm. Elke radiator is ongeveer 2500 Watt (soms iets meer, soms iets minder).
Vraag: dien ik het 25 mm circuit aan te leggen als ringleiding of kan onderstaande voorbeeld ook? Moet op een gegeven moment de aanvoer/retour aan elkaar gekoppeld zijn? De vloerverwarming is hydraulisch neutraal en heeft een by-pass.
