Hoi allemaal,
Hieronder mijn CV problemen die we hopelijk samen gaan oplossen. :)
Ketel is op de 2de verdieping (K). Nefit Ecomline HRC30 combiketel.
Radiatoren die warm worden zijn in rood en die koud blijven in blauw. Expansievat hangt beneden onder het plafond.
Er zijn alleen de 2 middelste (1e verdieping) en 1 bovenste (smalle in de badkamer) die constant open staan. De rest is meestal dicht. Maar ze worden wel warm als ze opengedraaid worden. (behalve de 2 blauwe dan).
Ik heb de kranen gecontrolleerd. Beide zijn met een thermostatische knop / kraan. Beide pinnetjes bewegen "zoals het hoort" (met een beetje druk gaan ze naar binnen en komen weer terug).
Dit zijn de kranen (beide hetzelfde) met thermostatische knop verwijderd (Danfoss):
Het kan dat ze beide ondanks goed uitziende pin geblokkerd staan, maar hoe groot is die kans? Ik heb zelfs een beetje geklopt op de kraan.
Interesant is dat de aan- en afvoerleidingen die uit de vloer komen koud zijn bij de 2 blauwe en warm bij andere uitgezette radiatoren, die wel warm worden.
Ik ging ontluchten. (naast het feit dat ketel auto-ontluchting heeft). Ik liet water doorstromen (komt beneden binnen en gaat boven (door het nippel) weer uit. Flink hoeveelheid. In dat process word de aanvoerleiding en bovenste deel van de radiator warm. Zodra ontluchitng is klaar wordt alles weer koud.
Issue 2 is de expansievat. Deze hangt aan plafond beneden. Luchtventiel is aan de onderkant. Klinkt vol onderin, leeg bovenin. Geen lucht druk. Druk groeit in de installatie als water warm wordt. Dacht aan vervangen samen met overdrukventiel. Goed plan?
Zou het niet warm worden van de 2 radiatoren iets te maken kunnen hebben met defecte expansievat?
Groeten en bedankt voor het meedenken.
ps. beste wensen allemaal
