Ketel heeft een automatische ontluchter, zit links boven achter de ketel.
Kijk eens of het zwarte dopje zit vastgedraaid, dit moet altijd een "slagje" los zitten. (als ie water lekt draai je het weer vast
Je kan ook de installatie even ontluchten, zet de ketel uit en ontlucht alle radiatoren en andere ontluchtingspunten in huis, voornamelijk de bovenste etage/zolder.
Als dat niet helpt zou het de pomp kunnen zijn, moet wel zeggen dat het best wel goede pompen zijn.
Ik heb er in al die jaren dat ik aan deze ketels service deed er maar 1 of 2 heb vervangen, maar het kan natuurlijk altijd dat de pomp kapot gaat.
Heeft de ketel een tijd droog gestaan? (verbouwing of zo?).
