Cv pomp info
Beste leden,
is het mogelijk om deze pomp op mijn vloerverwarming verdeler aan te sluiten?
Is deze energie zuinig?
Hebben jullie eventueel tips welke pomp ik zou moeten nemen?
alvast bedankt
Deze pomp is niet energiezuinig.
Of dit exemplaar op je verdeler past, is afhankelijk van het type wat daar nu op zit en hoe je verdeler is opgebouwd.
Wat meer informatie om een passend advies te kunnen geven.
Ik adviseer je sowieso dergelijke pompen niet meer te gebruiken: sinds 2013 zijn deze al niet meer toegestaan.
Een Vaillant pomp is meestal specifiek voor een bepaalde ketel of ketels.
Deze heeft een vermogen van 95W en dat is niet bepaald zuinig, dat staat op het typeplaatje.
Ook zullen de aansluitingen niet hetzelfde zijn.
Dit is een behoorlijk zware pomp capaciteit, wat voor vloerverwarming zit er op aangesloten.
Vaak wordt berekend wat de opvoerhoogte moet zijn bij een bepaalde hoeveelheid liters die door alle slangen moet stromen. Als je dan zomaar kiest voor een verkeerde pomp zijn dat geen fijne onkosten.
Er is dus meer informatie nodig om dat te kunnen berekenen welke pomp het beste past.
5 groepen vloerverwarming
2 radiatoren niet aangesloten
1 radiator wc wel aangesloten
Gewoon een rijtjeshuis van 8x6 m
Mijn glazen bol is in de reparatie, u denkt natuurlijk waarom geen antwoord.
Aan de informatie die u opschrijft hebben we eigenlijk niet zo veel.
Wat is de lengte en de diameter van de slangen en zijn alle groepen van gelijke lengte en kan het goed ingeregeld worden en wat is de slang afstand van de slangen onderling in de vloer.
Wat is het voor een installatie hoge temperatuur of lage temperatuur verwarming dus in wat voor unit is de pomp geplaatst ?
Verwarming aanleggen, aanpassen en dergelijke is echt wel een vak, dus voor de vakman.
Als het allemaal zo gemakkelijk was als dat het vaak lijkt aan de buitenkant, dan hoefden servicetechnici niet jaren naar school en stage te lopen om het vak te leren.
Ik wil maar aangeven, zonder de juiste informatie is het lastig een pomp te selecteren die dan de installatie goed moet laten werken, want er zijn nog al wat verschillende pompen op de markt.
Vr Gr
Is de pomp die nu op de verdeler zit de originele pomp of zou deze er later ingezet kunnen zijn?
Als dit de originele pomp is dan heb je een pomp nodig met een opvoerhoogte van 8 meter,
een flow van 35 liter/minuut en een bouwlengte van 180mm.
Helaas is het op foto niet goed te zien hoe groot de pompkoppelingen zijn,
meestal is dat 1 1/2"" maar hier lijken de koppelingen kleiner.
