Aangezien ik binnenkort van plan ben de dakpannen te vervangen en ik een beetje af wil van alle losse pijpjes op het dak, dacht ik eraan om het pijpje van de CV op de schoorsteen (op een kanaal) te plaatsen.
Mijn Nefit HR ketel hangt op zolder en ik kan door het bestaande kanaal de buis steken en dan op de schoorsteen een mooi CV pijpje zetten.
Momenteel zit het pijpje door het schuine dak, iets boven de helft.
Mijn vraag is echter: Kan/mag dit zomaar ?
Ik heb namelijk vaak gehoord dat een CV pijpje ivm 'de trek' altijd onder een bepaalde hoek moet staan en -onder- de nok moet blijven van het dak.
PS. Het bestaande kanaal heeft een diameter 16cm. Het CV pijpje wat ik erdoor wil steken is 13cm(?). Is er een soort pur, kit, cement.. (iets?) waarmee ik het kan dichtmaken/opvullen ? (uiteraard waterdicht, en een goede oplossing.. ?)
Recent heb ik de gevel laten zandstralen en toen zag men 'scheuren' in de schoorsteen (aan de bovenkant), toen heeft men wel met een of ander spul de boel 'dichtgesmeerd'. Ik weet niet welk spul dat is en of het ook te gebruiken is om op te vullen, volgens mij was het meer een soort verf.
