CV permanent afdoppen maar tapwater niet
Hallo, vraagje van een lerend doe-het-zelfver met beperkte ervaring :)
Wegens overstap op elektrische verwarming is de CV niet meer nodig maar de ketel wordt voorlopig nog wel gebruikt voor warm tapwater.
Wat is wijsheid/wat is gebruikelijk? De aanvoer en retour afdoppen, of met een kort stukje buis aan elkaar verbinden, of iets heel anders?
Bedankt voor de moeite
Kan de ketel alleen werken als warmwatertoestel?
Dat kan je terugvinden in de handleiding.
Indien niet, een kort circuit maken incl expansievat.
Bedankt, ik heb over mijn Remeha Calenta 40c het volgende gevonden:
Iemand ervaring met het aanpassen van parameters in deze ketel, is dit makkelijk zelf te doen of beter de installateur er bij vragen?
Je moet een lus maken tussen aanvoer en retour.
Met een vulkraan en expansievat erin.
Overstort hoeft niet die zit in het toestel
Aanpassen van parameters is gelukt, staat nu op stand 3 = CV uit / SWW aan. Nu nog even knutselen om het leidingwerk zo compact mogelijk te maken :) Bedankt voor de snelle reacties
