CV oververhit
Ik heb een gasketel Rapido GA92/40 die de laatste tijd zotte kuren krijgt.
Probleem is dat ondanks de temperatuurinstelling aan de ketel, de CV verwarmt tot 100° en dan slaat de veiligheidstermostaat in en slaat de ketel af. Bizarre van het probleem is dat het niet constant is - soms neemt hij de temperatuurinstelling aan de ketel in acht, soms gaat hij er over.
Eerst dacht ik dat het een probleem met de termostaat in de ketel was en ik heb die dan ook vervangen. Dat gind 2 dagen goed en dan begon de miserie terug.
Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn? Heeft het iets te maken met een niet goed functioneren van de gasklep (Honeywell V4600C)? :?
Ik ken uw ketel niet, maar dit lijkt mij een probleem met de pomp.
waarschijnlijk kan de ketel zijn warmte niet kwijt, OF u heeft te weinig radiatoren open ( te weinig doorstroming)
OF uw pomp draait niet meer optimaal.
Pomp draait normaal en alle radiatoren in huis staan open.
Zelfs als dit niet was zou de ketel moeten luisteren naar de termostaat van de ketel, die bv. ingesteld staat op 50° en de ketel doet afslaan als die temperatuur bereikt is.
Het kan wezen dat de pomp zo nu en dan spontaan even stil komt te staan, dan kan de brander nog wel door blijven branden, en zal uw ketel binnen 3 seconden aan de kook gaan.
Nogmaals, ik ken uw ketel niet, dus wacht even op de andere beantwoorders, mogelijk zijn er nog veel meer oplossingen.
groet
Als hij oververhit bouwt hij heel langzaam de t° op, het is geen kwestie van seconden of minuten, wat dan inderdaad naar een probleem met de pomp zou kunnen verwijzen. Bedankt in alle geval voor de suggestie.
Ik ken de ketel opzich niet, maar het klinkt alsof de regelthermostaat niet aanspreekt. Misschien blijft die zelf hangen, of stuurt hij een relais aan dat blijft hangen. Kwestie van de stroom volgen. met een multimeter kun je dat dan dus meter.
