CV of boiler in de keuken
Ik heb onlangs de gehele beneden verdieping eruit gehaald en alles opnieuw gedaan (van riolering tot plafond) plus alles maximaal geïsoleerd. Nu sta voor de keuze ga ik in de keuken een plintboiler plaatsen of direct aan de cv koppelen voor het warme water, totale lengte van kraan tot cv is 7.5m. Ik heb al rekening gehouden met een extra groep voor de boiler maar zit te denken of een boiler op kan tegen een CV.
Volgende jaar komt er ook een nieuw dak op met zonnepanelen, en daarna staat een warmtepomp ook op de planning.
Wat zouden jullie doen? Een plintboiler of een directe warm wateraansluiting doen vanaf de CV.
Gr. Willem
Ik zou het water uit de CV niet drinken.
Maar wellicht kun je wel een CV-ketel installeren met tapwatervoorziening.
Hoe ga je je douche voorzien van warm water als je enkel een plintboiler in je keuken hebt?
CV ketel geeft ook gewoon warm drinkwater dus dat is wel te drinken, verwarming water zou ik idd ook niet drinken maar dat is een gesloten systeem. Douche zit op de CV ketel aangesloten want dat zijn grote hoeveelheden water. Dus de vraag is, warm water in de keuken met een boiler of via de CV ketel.
Vooral afhankelijk van het gebruik:
Vaak kort warm water vraag (vaak handen wassen): keukenboiler
Grote hoeveelheden warm water nodig: via CV.
Bijvoorbeeld vaak en veel afwas met de hand doen.
Hotfill is ook nog een optie, maar dan start de cv wel steeds op bij kleine hoeveelheden water en heb je op 2 plekken energie verlies. Vind ik tegenwoordig eigenlijk geen optie meer.
Meestal zou ik een keukenboiler doen, want per direct warm water is wel fijn.
Heb je een keer 10 emmers heet water nodig, dan kan je naar de badkamer gaan.
ps
Warm water dat via een CV komt en trouwens ook uit een boiler met koperen ketel is niet geschikt als drinkwater.
Alleen water uit een boiler met RVS vat is geschikt als drinkwater.
Om dezelfde reden bij nieuwe leidingen het koude water ook eerst even laten lopen en dan pas drinken, dit doe je ongeveer 3 maanden.
Koper heeft je lichaam in hele kleine hoeveelheden nodig, maar teveel en het is een giftig zwaar metaal en het is al snel teveel.
Hallo @Jackd ,
Dankjewel voor je uitgebreide antwoord. De CV ketel heeft een tapwatervoorziening dus ik denk dat het koper probleem niet zo groot is want het maakt warm water op het moment dat je het vraagt.
Dan ga ik denk ik idd maar voor een keukenboiler, vond het idd ook wel een luxe om direct warm water te hebben. Kan ik altijd nog een kraantje in lijn onder de CV ketel hangen voor die keren dat ik wel meer warm water nodig heb.
Mvg, Willem
Mijn opmerking was ook meer bedoeld om het verschil tussen CV (kan ook blokverwarming of stadsverwarming zijn) en een CV-ketel (de opwekker binnen een CV-systeem) duidelijk te maken.
Als de CV-ketel ook het tapwater verwarmt is het een combiketel. Er zijn nog steeds woningen met een CV-ketel voor warmte en een (grote) elektrische boiler voor warm tapwater. En uiteraard alle hybride varianten met een warmtepomp.
Als je in de toekomst een warmtepomp gaat plaatsen is het niet verkeerd om nu toch wel de leidingen zo te leggen dat je tapwater ook vanaf de warmtepomp kan komen.
Ik zat ook te denken om alvast een warm waterleiding er naar toe te doen, maar dan moet ik in de toekomst alles weer open halen om het vast te maken of nu alvast vastzetten en dan een groot stuk met stilstaand water.
aparte leiding naar de keuken leggen vanaf de ketel en deze pas aansluiten als de leiding benodigd is
