CV met open systeem gebruiken?
Hallo allen,
Mijn oude CV combi ketel (gelsoten systeem ) is helaas kapot, dus er moet een nieuwe komen.
Nu heb ik toevallig de beschikking over een nog goed werkende Vaillant VCW NL 180.
Dit is echter een ketel met een "open systeem".
De ketel zou geplaatst moeten worden in mijn keuken en aangesloten moeten worden via hetzelfde afvoer kanaal als de oude ketel.
De huidige afvoer gaat direct door de achtergevel naar buiten en eindigt daar net buiten het balkon van de bovenburen. Dat is op 3 meter van de grond en 1,5 meter van de achtergevel. Afvoer mogelijkheden naar het dak zijn er niet.
Kan iemand mij vertellen of het verstandig om deze ketel met "open systeem" te gebruiken in mijn keuken met deze afvoer?
Bedankt alvast.
Arnoud
Dat is kort maar krachtig!
Is dat omdat het een open systeem in de keuken is, of omdat de afvoer niet geschikt is?
Positie afvoer+ open toestel + grote waarschijnlijkheid dat de afvoer systemen niet passen.
Afzuig kap in de keuken?
Die afvoerpijp zou ik sowieso moeten vernieuwen. Dat is zo een dubbele voor een ketel met gesloten systeem.
Ja, er is een afzuigkap die wel is aangesloten op een kanaal dat naar het dak gaat.
Aan dergelijke toestellen zitten zoveel eisen tbv. de toevoer dat dit gewoonweg heel moeilijk te beoordelen is.
Ps. je rookgas afvoer voldoet als ik je tekst lees in de huidige situatie hoggst waarschijnlijk al niet aan de geldende voorschriften.
Hoi Nounou
Wat u voorstelt kan en mag niet.
Het toestel is niet geschikt voor geveldoorvoer en mag niet onder het balkon van de buren uitmonden.
Dit type toestel moet boven het dak uitmonden in een vrij gebied wat inhoud 1/2 meter boven de nok van het dak binnen 1/2 meter van de nok.
En de afvoer dient te zijn voorzien van een afvoerkap.
Vraag anders de installatie voorschriften op bij de fabrikant daarin staat waar het toestel geinstalleerd mag en kan worden en aan welke voorschriften het moet voldoen.
Vr Gr
Bedankt allemaal voor de snelle reacties. Ik had al zo een idee dat ik deze ketel waarschijnlijk niet op deze manier zou kunnen gebruiken. Ik zal eens uitzoeken wat Vaillant voor installatie voorschriften heeft.
Groeten,
Arnoud
Een ander probleem is inderdaad de afzuigkap, die als hij aanstaat een onderdruk kan veroorzaken en de rookgassen van de ketel de ruimte in kan zuigen.
wouterTBS
