CV bijvullen - vuldop met geen mogelijkheid open
Mijn CV ketel geeft aan dat er <1 bar druk is dus ik dacht even simpel deze bij te vullen. Gaat helaas niet zo simpel als gedacht.
Ik heb de vulkraan gevonden alleen is deze met geen mogelijkheid open te krijgen. Ik hen de bovenkant van de dop geprobeerd maar hier is geen beweging in te krijgen.
Dat stukje is mij gelukt. Ik krijg de ronde dop er vanaf en de slang aangesloten. Vervolgens sluit ik de slang aan op een koud water kraan, laat ik de lucht eruit lopen en sluit ik deze aan op de vulkraan. Alleen krijg ik de vulkraan niet open gezet.
En als dat niet met het dopje lukt, omdat je geen kracht genoeg kunt zetten, dan gaat het ook beter met een bahco verstelbare steeksleutel. En als laatste redmiddel de kraan met koppeling vervangen.
Boven op de vierkant staat een streepje.
Als dat in de verlengde van de kraan staat, is de kraan open.
Staat die dwars op de kraan, dan is de kraan dicht.
Dus je hoeft maar een kwart slag te draaien.
open
dicht
Die dopje van de vulkraan gebruik je als hendel / knop hoe je het ook wil noemen.
Je draait de dop los zet het bovenop de kraan en dan een kwartslag naar links draaien. Natuurlijk wel de slang aansluiten eerst .
Dank voor alle reacties. Helaas is het niet gelukt. Heb contact op genomen met de verhuurder en er is een monteur langs gekomen. CV was toe aan vervanging dus dat is geregeld
sandragaspar
