CV leidingen verwijderen bij muur + gladmaken
Hoe kunnen we het beste leidingen bij een muur verwijderen en dichtmaken?
We willen het daarna dan dichtmaken. Betreft een 3/4 buis.
Buissnijder laat ongeveer 5 cm uitsteken en je kan er niet omheen draaien.
Poging gedaan met een multitool, maar dat ging er niet door heen. (Gebruikte dit)
Bij een andere ruimte, maar zonder succes.
Kan het niet door de helft snijden en dan aan de andere kant duwen door:
Muur breken is helaas geen (goedkope) optie. (steen + hout )
Haakse slijper wil ik echt als laatste optie in verband met nieuwe schuifpui en best veel vlambare dingen eromheen + op een andere locatie is er minder ruimte.
Om te kunnen meedenken hebben we meer inzicht nodig in de pijplijn. Kunt u een grotere overzicht foto plaatsen genomen aan beide zijden van de muur?
Handijzerzaag, eventueel het type waarbij hel blad maar één kant is ingeklemd.
Of een reprozaag met een ijzerzaag blad.
Betreft loze leidingen
Is dit dan een goede reprozaag ? Meterk-Universele-Reciprozaag-cilinderlengte-draaigreep/dp/B07VR44YLL
Althans, zou het de klus kunnen klaren?
Geen mening over de machine.
De kwaliteit van de zaagbladen heeft veel meer invloed dan de machine. Met een hobby machine en een goed blad is dit prima te doen.
Eens. Je gaat wel langere zaagbladen nodig hebben dan wat er op die foto's staat. Moet wel een beetje lengte hebben om te kunnen buigen.
Omdat een draadje niet meer leesbaar is als berichten waarop door anderen antwoord is gegeven ineens verdwijnen. Na het plaatsen van een bericht heb je beperkt tijd om het bericht te wijzigen of te verwijderen.
