Cv-leidingen isoleren: ja of nee?
Hallo allemaal,
wij hebben in huis twee flinke (stalen, vermoed ik) leidingen lopen vanaf de cv-ketel op zolder, langs de muur in het trappenhuis, die vervolgens vlak boven de vloer overgaan op een modernere kunststof leiding richting vloerverwarming. De originele installatie van begin jaren '80.
Buizen hebben een omtrek van 11cm, dus ik denk dat ze een diameter van 35mm hebben. Het gaat om zo'n 8 meter aan- en 8 meter afvoerleiding.
Wat ik begrijp is dat dit eigenlijk een prima systeem is, dus het vervangen voor iets moderners, dat dan mogelijk ook in de muur gefreesd wordt, staat bij mij niet hoog op de agenda.
Ik vraag me wel af, zo met de winter en de enorme gasprijzen voor de deur, of het loont om de buizen te isoleren. Dat zal er ook niet al te fraai uit gaan zien, of we moeten ergens een witte buisisolatie op de kop kunnen tikken.
Van wat ik hier zo snel over lees, bv bij een mooi artikel op OliNo, lijkt het niet al te veel te besparen. Maar mogelijk lees ik dat weer helemaal verkeerd.
Wat vinden jullie? En wat zou dan de beste aanpak zijn?
zolang de buizen in de geisoleerde schil van de woning liggen is het geen verloren warmte
Tenzij de leidingen lopen door ruimtes die je niet wilt verwarmen. Heb het zelf wel gedaan, elk procentje besparing is meegenomen.
Het bespaart wel degelijk, vooral op hogere temperaturen.
Isoleren doe je om de warmte in de buizen af te geven op de plek waar het nodig is.
Dat zorgt er voor dat er geen warmte onderweg verloren gaat. Op je zolder bijvoorbeeld.
Die onderweg verloren warmte hoeft jouw CV ketel niet extra bij te stoken om het beneden warm te krijgen.
CV leidingen (goed) isoleren doe je doorgaans met steenwolschalen.
Uit het artikel:
De besparing
Stel dat we door een betere isolatie het warmteverlies 250 Watt beperken in de cv buizen. Als de cv ketel b.v. 500 uur per jaar stookt, geeft dat een besparing van 125 kWh. Bij een energie inhoud van 8,8 kWh per m³ gas, en een ketelrendement van 85 % komt dat op een besparing van 16,7 m³ gas per jaar. Met een gemiddelde gasprijs van 0,78 euro per m3 kom je dan uit op een besparing van ongeveer 13 euro per jaar. Over een periode van 15 jaar, kun je hiermee ongeveer 195 euro uitsparen. Zodra de gasprijzen nog verder gaan stijgen, wat wel de verwachting is, zal de besparing alleen nog maar verder toenemen.
Ik vind bijna 20 kuub gas besparen per jaar best een hoop. En tegen de huidige gasprijzen is dat toch een hoop geld ondertussen...
Bij mij op zolder zijn de buizen ook met schuim geïsoleerd. Het isolatie materiaal voelt in de winter iets warmer aan dus er zal best iets van verlies zijn. Ook is gelezen dat het oppervlak van het isolatie materiaal groter is waardoor er meer verlies zou zijn.
Het artikel staat bij mij genoteerd als bookmark.
Dank voor de link voor de momenten van verveel.
20m3 over hoeveel lopende meter buis hebben we het dan.
Het zal toch niet per lopende meter zijn als de buis rond 22 is.
De besparing is nihil.
De ruimte waar de buizen in lopen krijgen en iets hogere temperatuur .
De afkoeling van de kamers met de radiatoren is daardoor ietsje lager.
Lager - nihil = is te verwaarlozen.
Haha, dank allemaal. De buizen lopen door de hal/gang, die overigens verder niet verwarmd worden. Een installateur die hier eens was, gaf aan dat hij het waarschijnlijk niet zou doen, omdat je zo toch nog wat verwarmt in die ruimten.
Een tientje of 2 tot 3 per jaar is wat ons betreft alleen de moeite waard als het netjes kan. Zo'n steenwol schaal met aluminium buitenkant, komt er hier van de interieurontwerpster niet in ben ik bang.
Eerst maar eens het dak zien te isoleren, en dan de buizen die niet in het zicht lopen :)
In oude systemen zitten soms bewust dikkere buizen ik ruimte waar verder geen radiator aanwezig is.
juist om deze ruimte niet al te koud te laten worden.
slechte-kluskabouter
