Isoleren van LTV en KW leidingen in buitengrond
Hoi Hoi,
Ik heb net mijn bestaande garage (3x7m) uitgebouwd met een nieuw stuk ervoor. Ik heb in de aangebrachte betonnen vloer meteen een groep vloerverwarming op het ondernet aangebracht. Tevens heb ik koud water leiding meegestort en wat loze leidingen. Dit is een foto van de uitbouw:
Ik heb mantelbuizen meegestort in de fundering en daarin van die buigbare (alu gevoerde) leidingen naar buiten gevoerd. De twee zwarte zitten aan en afvoer voor de vloerverwarming in en de blauwe zit de koud waterleiding in. Op voldoende afstand van elkaar, zodat het koude water niet te veel opwarmd. Ik heb het gat in de muur iets groter geboord, zodat ik de mantelbuis ongeveer 5-6cm in de muur komn steken dat volgespoten met grijze acrylaat kit die ik nog had liggen. Straatniveau komt straks tot ongeveer onderkant blauwsteen die je in de vloer ziet liggen.
Mijn vraag is nu echter. Kan ik en moet ik die leidingen nou nog verder isoleren en waarme dan?
