CV-leidingen in holle wand en vloer
In onze houtskeletwoning lopen vrijwel alle cv leidingen over de (gips) wand en soms ook over de (houten) vloer.
In onze slaapkamer willen we de cv leidingen die over de vloer lopen en die langs de wand naar zolder lopen wegwerken in de holle wand en in de houten vloer. De wanden zijn van gipsplaat.
Onze verwarmingsmonteur adviseerde kunststof cv leidingen, maar ik ben huiverig voor lekkage en ik vind ze niet fraai. Bovendien wil ik de gipswanden daarna afwerken met leem stucverf en wil ik voorkomen dat de afwerking gaat scheuren. Op de vloer komt bamboe parket en parket is gevoelig voor temperatuurschommelingen.
Wat is raadzaam: het advies van de verwarmingsmonteur opvolgen, of toch traditionele (geïsoleerde) metalen of koperen leidingen toepassen?
Welke type cv-leiding en welke type koppeling is het beste voor deze toepassing?
De verwarmingsmonteur zag geen probleem in het toepassen van koppelingen in de wand, maar is dit wel zo raadzaam?
I.h.a. worden slangen met perskoppelingen aangelegd en de stalen CV-preciesiebuis met knelkoppelingen. Voor beide geldt dat wordt aangeraden om ze niet op onbereikbare plaatsen (dus achter wanden of in vloeren) weg te werken.
Isoleren doe je bij beide systemen op dezelfde wijze: met buisisolatie eromheen.
Dank voor je antwoord Fiesiekus. Ik zie het aanbrengen van koppelingen op onbereikbare plaatsen ook niet zitten, ik ga opnieuw contact opnemen met de verwarmingsmonteur.
Ik zie het probleem niet, beide kunt u toepassen achter wanden met perskoppelingen.
Stalen cv buis kan tegenwoordig ook geperst worden met viega koppelingen en bij goed gebruik zullen deze echt niet gaan lekken, bij kunststofleidingen geld hetzelfde en hier zit bij sommige fabrikanten 50 jaar garantie op.
Wanneer u het advies van de fabrikant opvolgt zal er niets mee gebeuren en heeft u altijd recht op fabrieksgarantie mocht er onverhoops wat gebeuren.
Voordeel van kunststof leidingen is dat er minder koppelingen nodig zijn.(Meestal alleen aan het begin en het einde)
Het is volkomen normaal om perskoppelingen voor kunststof pijp (bijv. unipipe of rehau) in wanden en in dekvloeren weg te werken. In de nieuwbouw doen ze niet anders.
Zou inderdaad geen conventionele stalen pijp + knel gebruiken en deze wegwerken.
Klusser Mirjam
