Cv leidingen en koudwater leiding in zelfde koof
Dag , Ik ben vers hier dus bij deze; aangenaam en bedankt, ik pak hier een hoop kennis.
Wel, dit is de situatie: (zie bijgaand beeld)
Ik maak hier een koof en sta dus op het punt de koud leiding samen met de cv leidingen, in 1 koof weg te werken. Ik wil die koof zo compact mogelijk houden, maar een en ander wel graag veilig, en daar ben ik na zoeken in eerdere posts, niet zo zeker van. Vandaar mijn vraag;
Moet ik de waterleiding isoleren ter bescherming tegen de warme cv leiding? Is het wellicht beter een scheiding aan te brengen, in dit geval van hout? Of is die hele koof in deze situatie niet aan te raden?
ter info:
- ik wil (mits safe uiteraard) de koof met gkp op houten regelwerk maken, fixeer erop, dan glasweefsel.
- buiten de foto loopt het hele zooitje aan de linkerkant na pakweg 2 meter horizontaal nog een zelfde afstand langs de muur omhoog. Aan de rechterkant van de foto is dat horizontaal nog es 2,5 meter.
Bij voorbaat dank, gegroet, Tinus
Geen waterleiding bij c.v. leidingen in een koof of iets dergelijks leggen i.v.m. legionella besmetting.
Ik las net een bericht van Marco72, met feitelijk eenzelfde situatie.
Ik versta uw antwoord, maar daar worden toch mogelijkheden aangaande isolatie/afscheiding genoemd?
De leidingen liggen veel te dicht op elkaar, dat is niet afdoende te isoleren.
Dan toch nog de vraag; Er rest mij niets anders dan de zaak te laten voor wat ie is, tenzij de waterleiding verlegd wordt?
En als er 2 verdiepingen in de koof komen, dus feitelijk 2 koven (?) die eruit ziet als 1? (Constructief lastig, maar de water ligt op 1 cm van de muur; de cv zo'n 6 cm)
dank
Tinusdus,
Ik zou de verwarmingsbuizen gewoon goed isoleren met buisisolatie. Isoleer zowel aan als afvoer en als je je zorgen maakt om Salmonella de waterleiding ook. Ik heb 15 jaar geleden een identieke koof gebouwd, nooit problemen gehad.
Over Salmonella zou ik me niet zoveel zorgen maken, het water staat nooit lang stil (ik neem aan dat er douchewater door heen gaat/van gemaakt wordt?)
Succes!
Mooi antwoord vriend, maar als je niet weet waar je over praat zeg dan liever NIETS!!!!!!
Salmonella komt in kippen of eieren voor niet in water.
bij water spreekt men over legionella.
en dat kun je ook weer niet krijgen door het te drinken, maar moet je verneveld opsnuiven.
en jou kans op legionella is erg groot op deze manier.
over salmonella zou ik me in deze ook geen zorgen maken :)
vooral doen, de koudwater leiding isoleren. gaat broeien en nog een verhoogde kans op legionella.
salmonella is nog nooit iemand tegengekomen in water. wel in kip :cool: :cool:
groeten b
Dank voor de info allen,
ik blijf er maar vanaf kooftechnisch, want welke -nella dan ook, (potentiële) ellende moeten we niet willen.
Tenzij het toch een gasleiding blijkt te zijn..
Gegroet, Tinus
Je weet niet wat voor leiding het is? gas of water? dan zou ik hem maar eens gaan volgen, dan weet je of het koofje wel of niet kan.
groeten b
Als dit de Koudwater toevoer naar je toestel is is er niks aan de hand. Je toestel verwarmd het immers tot 65 graden.
das dus een misverstand.
als je je warm waterkraan opendraaid, is het bij een doorstroom cv toestel nog geen 65 graden. maar wel water wat makkelijk verneveld word in de douch :cry:
groeten b
