Cv leiding verdelen met t-stuk of verdeelunit.
Ik ben bezig om de cv leiding door te trekken naar de garage.
Nu komt er 20 mm pvc aan in mijn keuken die aangesloten zit op de vloerverwarming. Onder de vloer wil ik deze aftappen en naar mijn garage leiden, ook met 20 mm. In mijn keuken wil ik nog een kickspace aansluiten met 16mm.
Is de goedkoopste manier ook een goede manier. Namelijk de 20mm leiding splitsen met een t-stuk waarvan er een naar de garage gaat en een naar de vloerverwarming. En vervolgens op de leiding die naar de vloerverwarming gaat weer een t-stuk waar van er ook een naar de kickspace gaat.
Of raden jullie aan om een verdeelblok te plaatsen. En moet die van de kickspace dan ook daarop of kan die wel dmv een t-stuk afgetapt worden.
Dit kun je inderdaad met t-stukjes uitvoeren.
Die naar de keuken kun je gelijk verlopend van 20 naar 16mm doen.
succes
:lol: aftakken vanaf de vloerverwarming?
Gaat niet werken, deze temperatuur is maximaal 40 graden.
Je hebt voor de kickspace toch echt wel minimaal 70- 80 graden nodig en
dus zal je op een standleiding of via een radiator aan moeten sluiten.
( of inderdaad een verdeelblok )
De garage ligt ook geen vloerverwarming in mag ik aannemen? Dus ook hiervoor geld een hogere temperatuur als je daar een radiator wilt plaatsen.
Succes. Calenta :cool:
anouk.verbrugge
