CV leiding omleggen
Om van een leiding langs de muur in mijn slaapkamer af te komen wil ik mijn cv leidingen omleggen.
Hiervoor wil ik vlak bij de CV een T-stuk plaatsen. de afgaande leiding is 22mm. aan de ene zijde van het t-stuk blijft de huidige 22mm gewoon zittentot aan het afdoppen. Voor het nieuwe stuk ga ik flexible 25mm gebruiken.
Mijn vraag is nu, kan dit of ga ik problemen tegenkomen.
zie bijgevoegde foto en schets
Ik verwacht geen problemen.
Je zou voor de zekerheid twee ontluchters kunnen monteren op het afgedopte gedeelte.
Hierdoor voorkom je dat er lucht in de leidingen blijft zitten.
Arjan,
Haal ook even de knie direct bij de CV-aanvoer onder de ketel weg en plaats een verzet. Je hebt dan minder drukval.
Bedankt voor de reacties.
Ronny,
ik ga de afgedopte leidingen nog inkorten, dus geen onluchters nodig.
Soprano,
Wat bedoel je precies met verzet?
is dat zo'n bocht ipv een een knie?
Ok zo eentje.
ik zie alleen nog niet helemaal voor me hoe ik een knie ga vervangen voor een s-bocht.
ik zou wel de knie kunnen vervangen voor een bocht, das ook al beter, toch?
