CV leiding afdoppen
We hebben een appartement met daarin Centrale Verwaring voor het gehele gebouw.
De vorige bewoner heeft de radiator uit de badkamer ooit weggehaald.
De aansluitingen van die cv steken echter uit in onze nieuw op te bouwen badkamer.
De stalen buizen lijken 21.3 cm te zijn ( flatgebouw is van 1977-1978).
Wij zouden die restanten het liefst wegzagen en afdoppen of de oude radiaor op een andere plaats in de badkamer ophangen.
(oude radiator staat nog in de berging)
Kan het kloppen dat het 21.3 leidingen zijn (of is het bijv. extra dikke verf)
Zouden we de leidingen kunnen bevriezen ( we kunnen de druk er niet zelf afhalen) en afdoppen, en welke materialen hebben we dan nodig. Of is een loodgieter/cv installateur inhuren beter
Stromend heet water kan je niet bevriezen, je hebt sowieso hulp nodig van de (technische man van de) VVE.
Daarnaast kan het fout gaan, hoeveel verdiepingen zitten hier nog boven? Dat kan heel veel water zijn..
Maak er haast mee of wacht tot zomer volgend jaar. In de winter heeft de VVE er waarschijnlijk geen zin in.
Dikwandig, 1/2 duims.
Als het geheel drukloos is, pijp uit het T stuk draaien en een stalen plug erin.
Vervelende is dat de VvE al een maand niet reageert op mijn verzoek om medewerking te verlenen voor het verwijderen van die leidingen. ( op het moment 22 oktober) voelen de leidingen koud aan ( gemeten 17 C) en lijken dus niet te werken. Verwarming in andere kamers werkt wel en leidingen worden ook warm daar ( 20-27C). Ik krijg toch enorm veel zijn om die buizen gewoon af te doppen met een 21,3 knelfitting!?!
Want het lijkt me dat ik het t-stuk en een stukje van de twee horizontale stukjes buis waarschijnlijk wel bevroren krijg ( nu het water nog niet warm wordt) met zo'n dhz-setje, en dan dus de boel kan afdoppen. ( ik moet wat, want de tegelzetter kan ik niet blijven uitstellen)
Stel er ontstaat een lekkage in de badkamer: loopt het vieze cv water dan een putje in?
Als het fout gaat krijg je zoiets en dat is niet overdreven:
Ik heb een keer zo'n situatie gehad waarbij de bevroren prop er uit schoot net na het verwijderen van de kraan.
Dat was in een flatgebouw en daarna heb ik nooit meer een leiding bevroren.
Uiteraard heb ik destijds een fout gemaakt, er stond ergens nog een afsluiter open maar doe dit soort dingen niet!
