CV‑leiding afdoppen in appartement met VvE en centrale verwarming
We hebben een appartement met daarin Centrale Verwaring voor het gehele gebouw.
De vorige bewoner heeft de radiator uit de badkamer ooit weggehaald.
De aansluitingen van die cv steken echter uit in onze nieuw op te bouwen badkamer.
De stalen buizen lijken 21.3 cm te zijn ( flatgebouw is van 1977-1978).
Wij zouden die restanten het liefst wegzagen en afdoppen of de oude radiaor op een andere plaats in de badkamer ophangen.
(oude radiator staat nog in de berging)
Kan het kloppen dat het 21.3 leidingen zijn (of is het bijv. extra dikke verf)
Zouden we de leidingen kunnen bevriezen ( we kunnen de druk er niet zelf afhalen) en afdoppen, en welke materialen hebben we dan nodig. Of is een loodgieter/cv installateur inhuren beter
Stromend heet water kan je niet bevriezen, je hebt sowieso hulp nodig van de (technische man van de) VVE.
Daarnaast kan het fout gaan, hoeveel verdiepingen zitten hier nog boven? Dat kan heel veel water zijn..
Maak er haast mee of wacht tot zomer volgend jaar. In de winter heeft de VVE er waarschijnlijk geen zin in.
Dikwandig, 1/2 duims.
Als het geheel drukloos is, pijp uit het T stuk draaien en een stalen plug erin.
Vervelende is dat de VvE al een maand niet reageert op mijn verzoek om medewerking te verlenen voor het verwijderen van die leidingen. ( op het moment 22 oktober) voelen de leidingen koud aan ( gemeten 17 C) en lijken dus niet te werken. Verwarming in andere kamers werkt wel en leidingen worden ook warm daar ( 20-27C). Ik krijg toch enorm veel zijn om die buizen gewoon af te doppen met een 21,3 knelfitting!?!
Want het lijkt me dat ik het t-stuk en een stukje van de twee horizontale stukjes buis waarschijnlijk wel bevroren krijg ( nu het water nog niet warm wordt) met zo'n dhz-setje, en dan dus de boel kan afdoppen. ( ik moet wat, want de tegelzetter kan ik niet blijven uitstellen)
Stel er ontstaat een lekkage in de badkamer: loopt het vieze cv water dan een putje in?
Als het fout gaat krijg je zoiets en dat is niet overdreven:
Ik heb een keer zo'n situatie gehad waarbij de bevroren prop er uit schoot net na het verwijderen van de kraan.
Dat was in een flatgebouw en daarna heb ik nooit meer een leiding bevroren.
Uiteraard heb ik destijds een fout gemaakt, er stond ergens nog een afsluiter open maar doe dit soort dingen niet!
Hoe groot is de VVE?
Weet je wie de technische man (of vrouw) is?
Als er iets aan de hand is, dan zal er iemand een sleutel hebben om overal bij te komen.
Direct contact ("toevallig" bij de lift tegenkomen of aanbellen) werkt vaak beter dan via email waar je vast eerst de verkeerde spreekt.
Mogelijk is er een vast installatiebedrijf en moet het via hun, met geluk stroopt de technische man zelf zijn mouwen op en ben je met een uurtje later klaar.
ps. een oom was bewoner en bestuurslid van een VVE, wat heeft die iedereen daar een boel geld bespaard..
Helaas hier een zeer onwillige VVE. De technische dienst heb ik gevonden maar die mag niets doen zonder toestemming van de VVE en die VVE reageert gewoonweg al 2 maanden niet op ons verzoek om contact op te nemen over de situatie en de mogelijke oplossingen. Heel irritant.
Aansprakelijk stellen voor toekomstige schade, liefst via rechtsbijstand.
Als bestuurders er geen zin in hebben (nalatigheid), worden ze tegenwoordig al best snel persoonlijk aansprakelijk voor schade.
Aansprakelijk stellen voor wat?
Voor iets wat jij in de toekomst zelf als leek zou willen gaan veranderen?
Dat zal niet werken.
Beste wat je in dit geval kan doen is de mensen in de portemonnee raken.
Blokkeer de betaling richting de VVE en laat ze weten dat de betaling pas hersteld word als ze jou probleem serieus nemen. Wat wel vaak is is dat je zelf niet aan de installatie mag zitten en zij iemand voor de werkzaamheden uitkiezen.
Maar VVE als het even kan ver weg van blijven of er zelf van deel uitmaken dan kan je meer voor elkaar krijgen.
Maar ja dat kennen soms botte knoesten zijn, zo van is niet mijn probleem zoek het uit.
Maar invriezen in een flat gebouw zoals Ronny al beschreef NIET doen.
Het filmpje van Jackd maakt het mij in ieder duidelijk dat ik ook voorzichtig moet zijn met het plaatsen van een motor gestuurde radiatorknop in het appartement van mijn zoon dat aangesloten zit op stadsverwarming :-).
Het zal je maar gebeuren. Wat een ramp lijkt me dat.
