Helaas is er een beunhaas bij mij thuis bezig geweest met de opdracht om een gedeelte van me cv leiding aftekoppelen en af te dichten met een TIG las.
Echter is dit gedeeltelijk niet gelukt en besloot de betreffende persoon om een snee in mijn cv buizen te maken om deze helemaal leeg te laten lopen ( betreft leiding in kelder) omzodoende de bovenkant te kunnen dicht lassen met een dop
Maar helaas is hem niet meer gelukt mijn achterste buis opniew af te dichten , en tot overspoed van ramp is die met een smoes vertrokken en nooit meer iets van zich laten horen.
Ik zit nu dus met een probleem , dat ik mijn CV niet meer kan gebruiken (immers geen druk )
Hoe kan ik het beste oplossen
1: nieuwe lasser zoeken die het wel kan . .... maar vind het er maar eens eentje die op korte termijn beschikbaar is
2: stuk buis afzagen +10cm dan nieuw stuk erin , knel koppeling links en recht toepassen ? echter werken knelkoppeling wel op een oude cv buis van 42 mm . hoe nauw luistert dit om de buis er tussen tekrijgen .
3 : misschien een vulmiddel of andere oplossing om de buis te dichten ?
fotos 1 : overzicht met doorop de 2 cv leidingen die aan de bovenkant zijn afgedopt en dicht gelast
foto 2 : de betreffende snee in de leiding
foto 3 . de leiding waarbij de snee wel goed is dicht gemaakt
