CV ketel werkt niet
Heb een oude CV ketel , Vaillant 180 E, werkte altijd prima, plots kom ik na 3 weken thuis en doet niets meer, wel spanning op de ketel ( het aan en uit knopje brand), maar geen tik ,tik, tik, geluid voor ontsteking. Nu bleek ook mijn gas niet meer te werken. buurman blies in de gasleiding van mijn gasvoornuis en ziedaar, weer gas. maar CV ketel werkt nog steeds niet.
Kan het zo zijn dat er een beveiligingsknop moet worden ingedruk omdat het gas er is afgeweest? Monteur zei dat er drie??? printplaten moesten worden vervangen , later hoorde ik van een vaillant man dat ze nooit alle drie stuk zouden kunnen zijn.
Kan iemand mij advies hierover geven?? Alvast dank, Ricardo
In princiepe zou het toestel gewoon moeten werken.
Het kan natuurlijk zijn dat er nog lucht in de leidingen zit.
Als je de voorplaat er af haalt (de plaat onderin de ketel waar ook de aan/uit schakelaar zit) deze zit geschroefd met 2 schroeven dan kan het zijn dat je maximaal thermostaat uitgeslagen is, deze zit rechts achter in de ketel. Een klein zwart kastje met in het midden een rubberen dop er op.
Druk deze rubberen dop even in, (eerst stekker uit de 230V, er staat namelijk 230V op dat gedeelte)
hoor je dan een klik dan werkt het vermoedelijk weer zo niet wordt het echt tijd voor een monteur
180 is een gesloten toestel als ik het goed heb.
1 - gaat de pomp nog draaien?
2 - gaat de ventilator lopen?
Als dit werkt kan het zijn dat je luchtdrukschakelaar defect is.
Met betrekking tot de 3 printen, dan zijn het er 4 die vervangen moeten worden,
1 - voorprint
2 - ontstekings print
3 - regelprint
4 - ventilator print
als jij inderdaad nog oude 220V printen er in hebt zitten.
LET OP, dat is een duur grapje en gezien de leeftijd van de cv ketel niet altijd meer de moeite waar.
Je buurman heeft in het gasfornuis geblazen???!!!
Dat betekent dat de B klep is afgevallen en niet meer op komt.
Dat betekent da je vermoedelijk ergens gas verliest dus een lekkage hebt.
Door namelijk in de gasleiding te blazen duw ik met een hogere tegendruk de klep weer open.
Als ik jou was zou ik zo snel mogelijk een monteur er bij halen en de gasleiding af laten persen.
U heeft geen ventilator,het is een open toestel.
Achter de pomp zit een rubberknop druk die eens in misschien is die te heet geworden.
Heeft u de reset knop al geprobeerd?
Heeft u wel spanning op het stopcontact.
Reset knop al geprobeerd, toestel heeft inderdaat geen ventilator, max thermostaat al geprobeerd, zit wel spanning op. knop achter pomp nog niet geprobeerd. hoor geen enkel geluid. maar betreffende de drie printerplaten, zouden die alle drie stuk zijn? of kan je ook gewoon diegene die stuk is laten verrvangen?
MVG, Ricardo vd Helm
PS. nieuwe wil ik er niet in laten zetten daar ik over een week ga verhuizen. maar hij moet het wel doen natuurlijk.
Nee, nog niet gemeten, helaas ben ik nu op een ander adres dus kan ik later pas doen. monteur heeft gezegd dat hij de maximaal temp heeft geprobeerd.
Ricardo
slechte-kluskabouter
