CV ketel Bosch / Junker 24 VRC.
Storing: geen warm water en geen verwarming
Systeemcode: E0
Resetten van de cv ketel werkt niet. Bij reset komt E0 code terug.
Wat heb ik gedaan.
1. Verwarming op 10 graden gezet
2. Ketel instelling verwarming in de laagste stand
3.Ketel instelling warm water in de laagste stand
4. CV ketel reset. Komt netjes terug met watertemperatuur op display
5. De waterdruk wordt aangegeven met mechanische meter van de ketel: 1bar.
6. Aan- en uitzetten van de CV ketel via hoofdschakelaar:
CV ketel reset zonder storingscode, geeft watertemperatuur op display weer.
7. watertemperatuur loopt wat op en na enige tijd komt systeem weer met foutcode E0.
8. omdat waterdruk op 1 bar staat is mijn aanname te lage waterdruk.
Geprobeerd water bij te vullen met waterslang aan waterkraan en andere uiteinde aan
de vulkraan van de installatie. Slang netjes vol laten lopen met kraanwater, waterkraan
afgesloten en slang aangesloten aan de vulkraan opening.
Opmerking:
er zit boven de vulopening een opening en daarboven een rode knop (foto1 en foto2).
Die knop is denk ik niet om af te sluiten of te openen van het tappunt, maar lijkt
meer op een waterbeveiliging. (zie foto bijgevoegd).
9. waterkraan geopend. Er is geen vulkraan aldaar (denk ik, tenzij rode knop niet beveiliging is).
Waterslang staat nu onder druk. Het vulpunt is in de bijkeuken in de buurt van een
waterkraan. Dit heeft altijd gewerkt.
10. Als de waterkraan via slang gekoppeld is met het vulpunt, met de waterkraan open, dan
loopt de waterdruk in de CV ketel niet op. De CV drukmeter blijft op 1 bar staan. De CV ketel
krijgt geen extra watervulling. Radiatoren zijn ontlucht.
Gevolg: CV foutcode E0 verschijnt.
Ik neem aan dat dit komt door te lage waterdruk.
Deze blijft staan op 1 bar.
Vragen:
1. Moet de slang tussen waterkraan en vulkraan andersom gekoppeld moeten worden om water
bij te vullen ? (zie foto3)
2. De rode knop is (denk ik een veiligheidsknop). Kan de stand daarvan de instroom van vulwater
blokkeren ? (zie foto1 en foto2)
3. Wat kan andere oorzaak zijn dat waterdruk in CV verwarmingssysteem niet hoger wordt ?
Is dit een aannemelijke oorzaak van foutcode E0.
Bijlagen:
3 foto's (ref. tekst).
Systeemcode: E0
Wat heb ik gedaan.
Opmerking:
Vragen:
Bijlagen:
