Cv ketel waterpomp barst behuizing
ik heb al sinds een week een kleine lekkage in mijn cv ketel.
waterdruk nam steeds af en er zat eenpaar druppels op de vloer.
na openen van de cv ketel leek het vanaf de waterpomp te komen, gezien er een aantal druppels onderop zaten.
de cv ketel is vandaag helemaal uitgevallen, aardlek lag eruit vanochtend.
Na nader inspectie lijkt het vanaf de waterpomp te komen.
Zodra ik de waterpomp stekker loskoppel dan gaat de cv aan zonder problemen aan.
zodra ik dewaterpomp koppel, dan knalt mijn aardlek er weer uit.
het leek initieel een kapotte pakking oid te zijn,
Maar nu ik de waterpomp beter heb geinspecteerd zie ik dit..
een dikke barst aan de onderkant van de behuizing van de waterpomp.
hoe kan dit?
A4BE807D-F1AF-42DD-9EA3-0366E2998B13.jpeg 8386C393-4BEA-4E7B-89E5-D00375B41D2D.jpeg
Het is aannemelijk dat de oorzaak spanningscorrosie is.
Hoe oud is deze CV-ketel? Als de ketel het nog waard is, zou ik gewoon de pomp (laten) vervangen.
Volgens mij komt dit wel vaker voor bij dit soort grijze pompen, is dit een Vaillant?
ketel is uit 2010.
is dit het waard om de pomp te vervangen?
hoeveel kost dit ongeveer?
het is een Remeha avanta 28c
zonet contact gehad met een installateur, die raadde aan om de hele cv ketel te vervangen, daar het prijsverschil 200 vs 1000 euro is (pomp vs ketel).
Ik heb nu een CW4 ketel, voor een huishouden met 2 personen (in ieder geval de komende jaren).
Kan ik weer voor de cw4 gaan?
ja die heb ik gevonden, ik kan hem voor 180 euro ongeveer bestellen.
En dan moet die nog geinstalleerd worden, dan zit ik op pak em beet 250 euro aan totale kosten.
Dan komt er ook nog onderhoudkosten bij van 80 euro (is alweer 2jaar geleden), dan zit ik op 300 euro aan kosten.
Een nieuwe ketel (28c) kan ik bestellen voor 800 euro, installatie heb ik een offerte van 185 euro.
Dus het gaat om 300 euro pomp vervangen, of 1000 euro alles vervangen.
Wat denken jullie? Ik lees op internet dat een cv ketel 10-12 jaar meegaat, dus ik twijfel of het waard is om nu 300 euro te steken in een apparaat die het einde van zijn leven nadert
Bij vervanging van een ketel is het goed ook het rookgaskanaal te vervangen voor je eigen veiligheid. En dan het liefst ook nog een nieuwe inlaatcombinatie erbij. Dus de prijs zal hoger worden. Als je een nieuwe auto koopt zet je ook de oude banden en trekhaak niet over om geld te besparen.
Volgens mij geld dat voor een rookgaskanaal wat van een bepaald type metaal of materiaal is gemaakt.
Alles klakkeloos vervangen omdat het oud is spreekt mij niet erg aan.
Serienummer is 10089, dus dan is die van Maart-2010.
Dan is hij inmiddels bijna 11 jaar oud.
Dat denk ik ook. Je huidige ketel zal nog 3-5 jaar mee moeten kunnen. Dan is repareren volgens mij nog wel zinvol.
Als je de investering kunt lijden, ga dan voor een nieuwe (en vooral veel zuinigere) ketel. Ga in dat geval niet klakkeloos uit van de goedkoopste als het om apparaten gaat welke minimaal 10-15 jaar moeten gaan, maar maak een rendementsberekening.
Heb weer de Avanta 28c besteld.
Volgens mij een prima apparaat als ik zo de reviews lees.
Verder ook makkelijker te vervangen denk ik, kon 1-1 volgens de monteur, dus dat zou ook moeten schelen aan de installatiekosten.
Anders moet je natuurlijk ook weer gaan boren en leidingen verleggen e.d.
De Tzerra heeft 30 euro meerprijs, is deze beter?
Het vervangen van de gehele rookgasafvoer, bij ketel vervanging, is min of min verplicht als dit ouder is dan 5 jaar.
NPR 3378-45
8.3 Afvoergebonden toestellen
8.3.1 Algemeen
Wanneer een afvoergebonden toestel wordt vervangen verdient het aanbeveling om ook het gehele rookgasafvoersysteem te vervangen, voor zover het afvoersystemen van niet-steenachtige materialen betreft.
Het moment dat de ketel wordt vervangen is een goed ‘natuurlijk moment’ om ook het rookgasafvoersysteem te vervangen. Bovendien zal het rookgasafvoersysteem vaak beter bereikbaar zijn op het moment dat het oude toestel is verwijderd. Is het nieuwe toestel eenmaal geplaatst dan is het veel moeilijker om het rookgasafvoersysteem te controleren en te vervangen (en daardoor onwaarschijnlijker dat dit gebeurt).
Alleen indien het rookgasafvoersysteem grondig is gecontroleerd en goed blijkt te zijn, kan het systeem gehandhaafd blijven. Met ‘goed’ wordt bedoeld dat een resterende levensduur van ten minste 15 jaar wordt verwacht.
In de praktijk betekent dit:
Bij Aluminium/RVS= alles vervangen
Bij kunststof = alles, of de lippenringen vervangen.
