CV ketel (vulkraan nefit turbo 32 hr-combi?)
Onderstaand twee afbeeldingen van mijn CV ketel. Kan iemand s.v.p. bevestigen dat het door mij omcircelde deel de vulkraan is die ik dien open te draaien? Volgens mij dien ik de kleinere schroef (die het meest aan de buitenkant zit) open te draaien. Is dit juist?
Bij voorbaat dank!
Thomas
Het is misschien raadzaam dat vierkantje alleen met de klok mee te draaien. Als de boel een tijd niet gebruikt is draai je anders misschien die grote moer waar dit vierkantje uit steekt mee, en gaat de boel lekken.
Dus: controleren of streepje horizontaal staat, slang er af en slang ontluchten.
Dan slang er op, met de klok meedraaien tot het streepje op het vierkantje vertikaal staat, waterkraan voorzichtig open tot gewenste druk bereikt is. Waterkraan weer dicht, vierkantje weer een kwartslag met de klok meedraaien tot het streepje op het vierkantje weer horizontaal staat.
Xtomsom
