CV ketel voordruk van het water
We wonen in een huis met drie verdiepingen waarvan de kelder half in de grond zit. De ketel zit in de kelder.
Om het warme water naar boven te brengen moet de ketel het warme water 6 meter hoger brengen dan dat ie zelf is.
Beneden levert hij 7,2 liter/minuut bij 60 graden. Bij de douche (6 meter hoger) is dat nog maar 6 liter/minuut.
Koud water is beneden 14 liter/minuut wat op de eerste verdieping al naar 12 zakt en helemaal boven met 8 liter/minuut uit de kraan komt.
Dus als ik het goed heb kan er maar 8 liter/minuut heet water uit de douche komen.
Dit wil ik bereiken met een nieuwe cvketel. Dit is een cw 6 toestel. Want ik wil niet mijn vrouw horen gillen als ik de kraan in de keuken openzet als zij onder de douche staat.
Graag jullie mening of ervaring
Over merk voor of nadelen worden hier geen uitspraken gedaan, dat had u kunnen lezen in de forum regels :oops: .
Dan uw probleem met de douche, met om het even welk merk of type ketel u ook ophangt, als de voordruk van het koude water niet stabiel is dan is ook het warme water niet stabiel.
Mat andere woorden, als u elders in huis een kraan open draaid is de druk op een ander tappunt minder en dus wordt er alsnog gegild als er iemand onder de douche staat.
Oplossen met drukvermeerdering/verhoging is dan beter, het gaat om een stabiele aanvoer van water, meer dan het tapdebiet van de ketel in ieder geval.
Er zijn leveranciers die drukverhogingspompen leveren die de druk met 1bar opvoeren, speciaal voor dit soort problemen.
Vr Gr en succes ermee
Iedere 10 meter dat het water omhoog gebracht moet worden is 1 bar drukverlies. Dus bij 6 meter heb je al 0,6 bar verlies.
Frans
Lees de forumregels, er wordt geen oordeel gegeven over merken.
