CV Ketel verbruik
Net terug van een weekje vakantie.
Thermostaat laag gezet , maar opvallend genoeg heeft de Vailliant Ecotec Plus CV ketel (2016) 0,3 a 0,5 m3 gas per dag verbruikt wat ik kan terug zien in de homewizard app die gekoppeld is aan de slimme meter.
De CV ketel is voorzien van een comfort stand maar die staat uit dus daar kan het niet aan liggen, verder heb ik ongeveer 14 uur de stekker eruit gehaald en dan blijft het verbruik op 0 staan in de app, dus lijkt me geen gaslekkage.
Mijn vraag is dus waarom verbruikt de CV installatie merkwaardig genoeg gewoon gas.....
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • 16,5 ......temperatuur in huis is niet onder de 21 graden geweest in huis vorige week met het mooie weer...
    Kun je ook zien wanneer de ketel telkens is aangegaan? Over de hele dag of alleen 's nachts bijvoorbeeld?
    En heeft je ketel wellicht een verbruiksapp? Dat je kan zien of die voor CV of WW is aangesprongen?
    Volgens mij gaat hij alleen overdag aan bijgaand ook even het verbruik.
    Zit overigens wel een weerafhankelijke regeling op..
    Er zijn met het mooie weer wel koude nachten geweest, misschien is de ketel toch aan geweest.
    Er zit een weersafhankelijk systeem aangesloten. Bij de volgende vakantie even uitzetten als dat mogelijk is. Succes
    Klopt wat je zegt maar temperatuur is niet onder de 21 graden geweest met de thermostaat op 16,5 zou de CV niet mogen aanslaan.
    Ik heb nog wel een thermostaat knop in een slaapkamer, die is voor de vloerverwarming in de badkamer, die staat weliswaar op het sterretje maar zou zomaar wel de cv kunnen activeren...helaas kan ik deze niet geheel afsluiten..
    Er komt volgende maand een monteur voor het onderhoud zal met hem ook e.a. bespreken...
    Niet alles gelezen.
    Bij gaat de ketel ook aan dat is om een warmtewisselaar op een wat hogere temperatuur te houden zodat je iets sneller warmwater krijgt.
    Het kan heel goed zijn dat de ketel ook wanneer de comfortstand uitstaat, de tapboiler toch op temperatuur houdt. Zie reactie nr. 7
    Zelf heb ik ook een Vailliant Ecotec Plus CV ketel, iets nieuwer dan die van TS.
    Daarvan staat de Comfort Functie uitgeschakeld.
    Ik heb sinds de installatie ervan nog nooit kunnen vaststellen dat de ketel, wanneer bijv. 's zomers verder inactief, tussendoor aangesprongen is om de tapspiraal op welke temperatuur dan ook te verwarmen. De ketel slaat dan alleen aan bij warmwatervraag, hetgeen logisch is.
    Maar ik heb geen weersafhankelijk systeem. En mijn vermoeden is dat het toch daaraan zal liggen.
    Want in de afgelopen tijd is het weliswaar warm geweest, maar 's nachts soms toch nog wel koud.
    Als de buitentemperatuur dan zodanig is dat de besturing van de ketel opwarmen van het water nodig vindt, heb je al enig verbruik te pakken, lijkt mij.
    Verder weet ik vanzelfsprekend weinig over weersafhankelijke regelingen, niet meer dan dat daarbij de watertemperatuur van het systeem op een constante waarde wordt gehouden, afhankelijk van de buitentemperatuur. Dat de binnentemperatuur dan altijd hoger was dan de instelling van die thermostaat doet er dan naar mijn idee niet zoveel toe.
    Ik snap eerlijk gezegd ook niet helemaal, wat de kamerthermostaat moet doen in een systeem met weersafhankelijke regeling. Tenzij die dient om de vloerverwarming of radiatoren in (uitsluitend) dat vertrek te regelen.
    Kamerthermostaat regelt idd de vloerverwarming beneden, de weers afhankelijke regeling de boven verdiepingen..
    Zelf verdenk ik ook de weers afhankelijke regeling, zal daar ook eens verder in duiken..
    En wat voor protocollen hebben beide thermostaten?
    Hopelijk beide wel aan/uit.
    Anders gaat het niet werken met 2 verschillende protocollen.
    Kijk dat eens even na wil je.
    Beneden is zeker weten een aan/uit.
    Honeywell Home Chronotherm Touch Aan/Uit TH8200G1004​
    Boven is het de Cenvax 5000 die is volgens mij ook aan/ uit.
    Het zegt niet alles als de temperatuur van de kamerthermostaat niet onder de 21 graden is geweest. Is er een voeler in de vloer die ook invloed heeft. Ik heb zoeven de temperatuur van de vloer gemeten en deze is 16,8 graden. De kamerthermostaat wijst 20,5 gr. aan.
    Bij onze ketel is de comfortstand voor het tapwater, de temperatuur wordt weersafhankelijk geregeld en die voeler zit op noord onder de dakgoot.
    Ik had niet zoveel zin om alles te lezen om te weten te komen wat bij dat merk ketel bedoeld wordt met de comfortstand.
    Heb je beide thermostaten op laag gezet of alleen een honneywel thermostaat?
    Maar heb een donkerbruin dat de vag5000 naast de ketel hangt klopt dit?
    En is het niet zo aangesloten dat de honneywell allen de beneden verdieping regelt middels een klep?
    Klopt helemaal wat je zegt.
    Ik heb de VAG5000 gisteren uitgeschakeld en vanmorgen 0 gasverbruik.
    Gas sluipverbruik zat dus in deze weers afhankelijke regeling..
    Probleem opgelost denk ik..
    Bedankt voor alle reacties..........
    • Informatief
    Waarderingen: wgb
