CV ketel uitlaat pijp lekt
Tijdens gebruik van mijn combi CV ketel druppelt het water uit de dikke, metale pijp wat naar het dak loopt.
Hoe kan ik het verhelpen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik heb provisorisch het bakje opgehangen om het water opvangen.
    Je rookgasafvoer lekt. En is daarbij absoluut niet volgens de richtlijnen gemonteerd.
    Advies: Schakel een erkend installateur in om dit te verhelpen.
    De lippenring die er tussen zit (laten) vervangen.
    De kans dat de andere ringen ook gaan lekken als je er aan werkt is groot, dus allemaal vervangen.
    plaats dan meteen even een paar beugels zodat de rga goed vast zit (zie rogafa)
    ET_GENT
