CV-ketel uit tijdens vakantie
Is het verstandig of juist niet om een CV-ketel uit te zetten tijdens een vakantie en bij thuiskomst weer aan te zetten?
Overwegingen:
* Is de besparing op gas en elektra groot?
* Is er een verhoogd risico dat de ketel het niet meer doet na thuiskomst?
Het ligt er aan: als het een combi toestel, is dan is het verstandiger om hem aan te laten gezien het gevaar op legionella in het toestel en daar zit niemand op te wachten, toch?
Wat de besparing op het elektra betreft is dit niet veel: het toestel verbruikt vrij weinig.
Maar is het een solo toestel (alleen cv ) dan is er geen bezwaar om hem uit te schakelen, maar heb je er wel erg in, dat hij in de wintermaanden kan bevriezen.
Mijn advies is dan ook laat het toestel aan en zet de kamerthermostaat laag.
In het installatie voorschrift van veel ketels staat dat je de ketel tijdens vakantie niet moet uitschakelen. Dit o.a. om vastzitten van de pomp te voorkomen.
Herg
Herg schreef:
In het installatie voorschrift van veel ketels staat dat je de ketel tijdens vakantie niet moet uitschakelen. Dit oa om vastzitten van de pomp te voorkomen.
Dat klopt natuurlijk wel wat Herg zegt, als je de ketel uittrekt en pomp gaat vastzitten heb je niets bespaard maar juist geld uitgegeven om een monteur te laten komen en (als het echt mis is) een nieuwe pomp te plaatsen.
Daar weegt geen besparing tegenop. :cry:
