Cv ketel storing vailliant vcw 182
Dat is vreemd, wel een opdracht accepteert maar geen garantie geeft op die reparatie?
Een goede installateur die:
-Informeert eerst wat er hangt voordat er een monteur gestuurd wordt naar een storing.
-Kan dan direct aangeven dat er niet meer gerepareerd wordt of evt. op eigen risico.
-Lost problemen op, ook als het een keer op zijn kosten moet.
Klopt , bij extreem verouderde toestellen geven wij alleen garantie op de geleverde nieuwe onderdelen.
en dat wordt vooraf gemeld aan opdrachtgever en niet achteraf.
Oké dat is acceptabel.
Ik zou (zelf) dan een andere installateur laten komen, maar dat is een andere discussie.
Verder zou ik bij dit soort ketels ook niet veel meer laten repareren.
Er zijn vele betere te krijgen, en de verwachting is dat er nog wel meer kapot gaat.
Mobel en Ronny ben het volkomen met jullie eens dat je niet teveel aan ketel moet repareren maar ik moet wel, kom dan uit bij Mobel die zegt dat er wel duizendeneen mogelijkheden zijn voor condensafvoer, betwijfel dat gezien situatie maar als jullie zeggen dat condensafvoer in de zinken goot en deze hier tegen kan komt er nog komende maand nieuwe Hr ketel daar dan een condensafvoer zo gemaakt is,kan dit niet moet ik vliering verbouwen en nieuwe leidingen aanleggen is een grote klus + dat warm water 13 meter van meest gebruikt tappunt komt te zitten, lijkt me ook niet ideaal.
Er zijn legio-mogelijkheden om condenswaterafvoer af te voeren , desnoods met een condensafvoerpomp.
laat iemand met verstand van zaken naar kijken en de situatie ter plekke beoordelen.
Een condensafvoer is inderdaad niet altijd even makkelijk te maken
en een condensafvoerpomp moet ook op een afvoer aangesloten worden.
Je zou dat naar een dak kunnen voeren, maar dat komt misschien ook weer op die dakgoot uit...
Verder, we weten ongeveer wat er aan de hand is, maar nu moet je iemand vinden die het maakt.
Nooit....maar dan ook nooit je condensafvoer naar een dakgoot maken,
vanwege de volgende redenen:
- dakgoot kan niet tegen de zuurtegraad van het condenswater, dit vreet
binnen een paar jaar gaten in je goot, dan kan je dus weer een loodgieter
laten komen voor de goot (uitgezonderd kunsstof goten)
- bij vorst kan de afvoer bevroren raken, dan loopt je condenswater alsnog
over je vliering naar beneden....lijkt mij niet de bedoeling :roll:
Wat betreft de reparatie en garantie.... als de installateur is aangesloten
bij de Uneto/VNI, dan is hij verplicht om op de door hem geleverde
werkzaamheden garantie te verstrekken, 1 jaar op de onderdelen en
1.5 jaar op de installatie :wink:
Heel veel raadgevingen en suggestie,s maar nog steeds zit ik met ketel waarvan ik denk, 1 moet vervangen worden, 2 maar dat is niet makkelijk gezien situati met condensafvoer(heel veel werk) aan andere kant denk ik ook dat deskundige monteur deze kleine storing makkelijk kan verhelpen. maar wie ?
