CV ketel springt aan om 22:30
Nu we allemaal wat omzichtiger met het gas omspringen merk ik opeens iets bijzonders aan onze ketel.
We hebben een Nefit Trendline HRC30/CW5 met Easy thermostaat.
Ik heb alle dagen de max temperatuur op 10 graden staan voor alle 4 de periodes per dag. We stoken tijdelijk een paraffine kachel, dus niet de ketel.
Die wordt alleen gebruikt voor het douchen, waarbij de zonneboiler het meeste warm water levert.
Toch springt elke avond om 22:30 de thermostaat naar 18 graden tot 24:00 uur en dus gaat de ketel een half uur aan, want de kamer temperatuur ligt tussen de 15 en 16 graden tegen die tijd. Dat doet hij terwijl dat niet in het programma staat. Waarom 18 graden ? Waarom dit half uur?
In principe staat de functie ' warmwater volgens programma'. uit. Er staat dus geen kraan symbool in het programma.
Als ik dat eventueel aan zet, dan kan ik niet de hele 24 uur uitzetten, alleen slapen en vertrek. Dus dat is ook niet de bedoeling.
Dat wil ik niet maar ik weet niet waardoor dit gebeurt.
Iemand enig idee ? Kan ik de ketel zo instellen dat hij nooit aanspringt zolang de kamer thermostaat aangeeft dat de kamer temperatuur boven de 10 graden is ?
Enig advies wordt gewaardeerd.
Thomas
Ik heb niet zoveel verstand van ketels maar ik moet je toch even melden om de temperatuur op 15 graden te houden.
10 graden is echt te laag waardoor je onder het dauwpunt uitkomt en vochtproblemen in huis gaat krijgen.
Dat gaat je op den duur meer geld kosten dan dat kleine beetje gas om op 15 graden te komen.
Misschien dat de thermostaat dit ook weet en een soort beveiliging is ofzoiets. Iemand anders kan daar vast meer over vertellen.
Lijkt me toch iets van een verkeerde instelling in het klokprogramma.
De opdrachten die je in je kamerthermostaat kan opgeven zullen ook steeds uitgebreider worden.
Ketel Klets heeft hier op Youtube een filmje over geplaatst...
Ging wel over een zwaardere ketel, maar met name de instellingen van de thermostaat komen hier aan bod.
  • Like
Waarderingen: wgb
Je kunt de thermometer ook handmatig op 15 gr zetten.
Kijk dan of de ketel nog aan gaat om 22:30.
Druk op het handje en stel de juiste temperatuur in.
User error :-)
Na lang zoeken heb ik het gevonden.
Het is een overblijfsel uit de tijd van de lage energie prijzen.
Ik heb jaren geleden onze domotica verteld dat de ketel om 22:30 terug moest naar 18 graden. Dat vergaten we nog wel eens en dan stond het huis de hele nacht op 21 graden.
Die domotica flow is nog steeds actief, maar ik wist niet meer dat die draaide. (Hij werkt dus prima :-)
Nu ik niet meer 18 graden als minimum wil hebben moet die flow ook aangepast. Dat is gelukt.
Sorry voor de hulpvraag :-)
Duidelijk user-error :-)
