CV Ketel Remeha Aventa CW4
Ik heb een aventa van remeha, sinds gisteren heb ik geen warm water meer, de verwarming doet het werl de warme kopere leiding die uit de ketel komt is warm maar als ik de warme kraan opendraai komt er geen drupel water uit!!!! heel raar, de koud water doet het overal maar warm water nergens, keuken niet, badkamer niet etc nergens heb ik warm water,
ik mot bijzeggen dat de thermostaat die in de woonkamer hangt verwijder is en ik heb 3 a 4 keer om het warm te krijgen, die twee draden aan elkaar gezet zodat de radiatoren warm worden en daarna weer los...
weet iemand een oplossing?
dank voor de moeite.
Als er GEEN druppel water meer uit de Warme kraan komt?
het lijkt er op dat je WW leiding ergens bevroren is.
TIP.
Stook het huis eens op.
met een beetje geluk loopt de kraan vanmiddag weer.
Als ik de warme kraan open doe komt er geen druppel uit maar als ik de koude kraan open maak komt er wel maar uiteraard ijskoud, dus niet om de douchen.
denk zelf ook dat het aan het koud weer ligt, heb de hele nacht in de uitgebouwde keuken aan laten staan maar nog geen resultaat, als mijn ketel maar niet kapot is of zo!!!! ik heb wel de verwarming dat is dus een goed teken...
begrijp ik dus goed dat ik nog veel moet stoken en hopen dat het ontdooid?
Hallo
Onder de ketel zit een INLAATCOMBINATIE.
deze is de voedding voor de boiler.
het is mogelijk dat hij dicht staat.
als hij dicht staat krijgt de boiler geen water om op te warmen.
dus zal hij het ook niet doen.
ik doe er een foto bij hoe zo iets er uit kan zien.
er zit vaak een grote knop op en een kleine.
de kleine is de kraan,de grote overdrukventiel.
draai niet aan de grote want dan bestaat de mogelijkheid dat hij door blijft lekken.
dus even het kleine kraantje controleren.
Raar verhaal, TS weet toch zelf wel of hij de inlaatcombinatie dicht gedraaid heeft ?
Als zoiets plotseling optreedt met dit weer is in 9 van de 10 gevallen de leiding bevroren, in dit geval de warmwaterleiding of de koudwaterleiding richting de boiler.
Draden kortsluiten maakt niets uit. De aansluiting voor modulerende thermostaat en aan/uit zijn bij deze ketel hetzelfde.
Succes.
Beste mensen,
mijn dank voor jullie help, toen ik vanmorgen opstond en de warme kraan open deed had ik weer wart water, dus de leiding was inderdaad bevroren, gisteravond heeft geregend en dus boven NULL geweest.
bedankt voor jullie reacties en nog een warme winter toegewenst,
Nader
ps. deze topic kan afgesloten worden
