CV-ketel op portable aggregaat
Mijn kinderen zitten op een klein dorpsschooltje en vandaag kwam er een brief van Liander dat ze komende donderdag de boel plat gaan gooien ivm onderhoud. Er zal de hele dag geen elektriciteit zijn. Dat de digiborden en chromebooks niet zullen werken is prima. Maar ivm corona moet er al extra geventileerd worden (lees: ramen open) en als dan ook de verwarming het niet meer doet... Ik ben een beetje de klusjesman op school, MTS-e achtergrond en twee prima rechterhanden. Dus als er wat is, dan bellen ze mij. Opschalen kan altijd nog... ;-)
Nu heb ik bedacht om een klein gestabiliseerd aggregaatje te huren en daar de cv-ketel en externe circulatiepomp op aan te sluiten. Bediening gaat via een weerafhankelijke regeling (Cenvax). Echter, ik lees her en der dat de ionisatiebeveiliging roet in het eten kan gooien. Ik snap waar dit over gaat. In de basis kun je alleen iets meten tov iets anders.
Dat aggregaat heeft geen aarde. De ketel kán dus in storing gaan op die ionisatiemeting.
Stel: ik sluit de uitgang van het aggregaat normaal aan op de CV-ketel en verbind vervolgens één van de polen aanvullend met de aarde van de ketel.
Dus: P>P en N>N&aarde
Daarmee simuleer ik een nul die naar aarde wordt getrokken. Gaat de ketel dan wél werken en moet ik aanvullend een tijdelijke aardepen slaan? Of tak ik de bestaande aarde uit de meterkast af?
staat hier je antwoord tussen?
Laat Liander dat gewoon even regelen, het is hun net wat niet werkt.
Je kan een fatsoenlijke agregaat huren, die hebben gewoon het sterpunt aan aarde liggen.
Tuurlijk gaat Liander niets doen. Laten we de bijdragen beperken tot antwoorden op m'n vraag. Al het andere kan ik zelf bedenken...
Edit:
Sorry, maar ik kan niets met je antwoord. Ja, ik heb contact opgenomen met Liander maar die komen niet. En het is ook geen enorme cv-installatie maar een slechts een cv-ketel met een cenvax. Niets bijzonders. Ik ga echt niet Bredenoord bellen voor een 500kVA aggregaat... Gewoon een simpele vraag voor een kortstondig probleempje.
Goed. Maar nu terug naar je opmerking. Je zegt "sterpunt aan aarde liggen".
Het 3kW aggregaat dat ik kan huren, heeft geen aarde. En sec genomen is die ook niet relevant. Waar het om gaat is dat die ionisatiemeting via de massa van de ketel gaat. Die massa (aarde) zal ik dus ergens aan vast moeten knopen omdat ik anders geen ionisatiestroom kan meten. Daarom knoop ik de massa van de ketel óf aan de ene pool, óf aan de andere pool van het aggregaat. Aangezien dit aggregaat geen 3fase levert, is er ook geen sterpunt. Echter, een willekeurige pool kan als "sterpunt" dienen, toch? En stel, ik noem dat sterpunt ook "nul" dan kun je toch stellen dat aarde aan nul kan liggen?
Volgens mij is half Belgie op deze manier aangesloten...
Ik denk dat het erg afhankelijk is van de installatie, welke ketel en wat voor een transportpomp.
Die zou zomaar 400V kunnen zijn. Ik zou niet zomaar iets aan aarde gaan knopen, en eerder de
leerlingen een dagje naar huis sturen. Dat is op zijn minst het meest veilig en voordat je alles
gehuurd en aan elkaar geknoopt hebt is de dag alweer om.
En stel dat er iets misgaat dan heb jij een probleem.
Je kan alleen een pool aan aarde hangen en die het label nul geven.
Het ding zal toch geen isolatie bewaking hebben.
Moet ik nou gaan Googlen wat isolatie bewaking is of kun je de mist gelijk klaren? Je neemt wel telkens de moeite om antwoord te geven maar je geeft geen antwoord op m'n vraag. Pffff
Ik heb besloten dat ik niet aan isolatiebewaking ga doen. Aggregaat staat naast de ketel. Verder zit er niets op aangesloten.
Als er twee zijn hier die goede antwoorden geven zijn het de twee bovenstaande wel..
Volgens een bepaalde aggregaat verhuurder kan het gewoon zonder problemen als je de goeie huurt, dus ff bellen, uitleggen en gaan.
Er staan legio verhalen op internet dat het NIET altijd "zonder problemen" gaat. Het probleem is niet het aggregaat maar de ketel. De ketel heeft aarde nodig. Die portable dingetjes hebben geen aarde. Alles wat je daarmee doet is zwevend.
Ik ben er ook klaar mee, u hebt continu commentaar op de mensen die willen helpen, ik sluit dit topic
