CV ketel niet op druk
Onze cv ketel intergas kombi kompakt hre uit 2019 krijg ik niet op druk.
Wanneer ik een klein beetje water toevoeg springt de druk omhoog en later plopt het drukventiel eruit.
Expansievat klinkt gewoon verschillend en lijkt ook niet vol me water te zitten. Als ik het ventiel indruk komt er lucht uit.
Onze vloerverwarming die is aangesloten op het systeem.
Is er nog een manier om te controleren of het expansievat stuk is of zou het iets anders kunnen zijn?
alvast vriendelijk bedankt voor jullie reactie.
Er is maar 1 juiste methode om een vat te controleren en dat is de installatie drukloos maken en de voordruk in het vat meten.
Tegen de tijd dat je kan horen dat een vat stuk is zit deze al helemaal vol en werkt hij al tijden niet juist meer.
Zelfs de meest ervaren vakmannen kunnen het niet eerder horen dus ik verwacht niet dat u dat wel zou kunnen.
Maar als het ventiel opend tijdens vullen dan is uw ventiel iig defect en 99%zeker het vat ook, of er moet een verstopping tussen vat en installatie.
Bedankt voor u reactie!
Ik heb er zojuist 0,3 bar opgezet (meer durf ik niet) ik krijg nu heet water wanneer ik de kraan iets openzet. Wanneer ik de kraan helemaal openzet krijg ik lauw water. Valt me wel op dat het waterdruk inzetten hoog is wanneer ik de kraan helemaal open zet.
Waterdruk uit je kraan heeft helemaal niets te maken met de druk in je cv installatie.
Het is ook mogelijk dat de druksensor defect is.
Dat gebeurt wel vaker bij deze ketel.
Hoe controleer je dat?
Als de druk uitlezing 0,0 bar aangeeft, kijk je of er water uit de vulkraan komt.
Zo ja, sensor defect.
Zo nee, sensor niet defect.
Ik heb inmiddels het expansievat en sensor vervangen alles werkt normaal en de cv draait ook even kort bij het aanzetten.
Echter maakt de cv nu kortsluiting wanneer ik druk toevoeg bij ongeveer 0,8 bar. Precies op het moment dat de cv wilt aanslaan!
Druksensor is losgekomen tijdens het vullen. Hierdoor is er water over de computer heen gekomen. Dus idd waterschade.. Gekke is dat de cv na lang drogen gewoon werkt alleen wanneer ik er druk op zet valt hij uit.
Brandautomaat heeft waterschade hierdoor was er kortsluiting.
Druksensor was stuk hierdoor verkeerde waardes tijdens bijvullen. Daarna is de druksensor losgekomen en is er water op de printerplaat gekomen.
Wat een grap ketel niet eens 3 jaar oud.
400 euro schade.
toxicclock
