Hi allemaal,
Ik heb een Intergas HReco30 waarvan ik het gevoel heb dat deze zijn vermogen niet goed kwijt kan.
Ik heb het maximale vermogen teruggeregeld naar 40 procent.
Minimale pompcapaciteit verlaagd naar 25 procent, maximale staat op 85 procent.
De delta T tussen aanvoer en retour is altijd heel erg klein.
Wanneer ik de modulerende thermostaat (Nest) heel hoog zet en de setpoint op 75 graden wordt ingesteld, dan is de aanvoer 70 graden en de retour 65 graden.
Wanneer de kamer op temperatuur is, en de thermostaat stelt de setpoint in op 40 graden, dan loopt de temperatuur langzaam op richting de 50 en dan gaat de ketel in zijn anti-pendel vergrendeling omdat hij deze aanvoertemperatuur niet kan handhaven. De retourtemperatuur is dan maar 3 graden lager.
Ik heb alle radiatoren beneden open staan (1 grote en 5 kleine) type 10, type 11, type 22, type 20 door elkaar en boven staat alleen de badhandoek radiator in de badkamer open. Er zit geen bypass/drukverschilregelaar (niet zichtbaar tenminste).
Het huis wordt volgens mij ook niet echt snel genoeg warm, hij heeft er vandaag bijvoorbeeld 2 uur over gedaan om van 16 naar 19 graden te gaan. (slecht geïsoleerde tussenwoning uit 1959).
Maar het ketel rendement zou volgens mij wel hoger moeten kunnen, de retourtemperatuur van het cv water lijkt mij aan de hoge kant.
Heeft iemand een idee? Zou er in het verleden iets verkeerd aangesloten kunnen zijn?
Een delta T van 5 graden bij 70 graden aanvoer is toch veel te klein?
Mvg,
Lucas
Mvg,
Lucas
