CV ketel intergas maakt herrie na opwarmen warmwater
Ik heb sinds een week of 2 een nieuwe cv ketel van intergas (H22 vrsw low nox-ps) na het verwarmen van het water blijft hij een minuut lang geluiden maken, ik wordt er gek van.
Zou het kunnen zijn dat hij niet goed ontlucht is?
Zoja, hoe kan ik dit het beste doen? Hoe zet ik de driewegklep op handmatig ?
Misschien vermelden wat voor soort geluiden het betreft?
Piepend, gillend, fluitend, borrelend, krakend?
Is de ketel door een installateur geplaatst en zo ja, wat zegt die van het probleem?
Hij maakt een borrelend/suizend geluid.
Hij is niet door een officiele installateur geplaatst maar door iemand die van zijn beroep loodgieter is.
Lucht in een cv-systeem kan langdurig borrelachtige geluiden veroorzaken. Regelmatig ontluchten van alle radiatoren is belangrijk, en het dopje van een eventueel aanwezige automatische ontluchter moet los zitten.
Dat het nog een minuut doorgaat zal ongetwijfeld komen doordat de pomp dan nog even doordraait.
Voor de rest weet ikzelf er te weinig van, maar raadpleeg in elk geval die loodgieter. Tenslotte mag je verwachten dat hij zijn werk goed aflevert...
Het kan wel een afstellingsprobleem zijn, dit heb ik wel vaker meegemaakt bij deze ketels, dit zal door iemand met de juiste apparatuur afgesteld moeten worden.
Succes
Het kan lucht zijn, of de tweepijpswisselaar is verstopt.
De wisselaar vervang ik regelmatig,maar niet van een nieuw tst.
Of de gasdruk is te hoog, controleer dat.
Dat zal dan gecontroleerd moeten worden door de betreffende loodgieter, TS heeft daar geen spullen voor, mag je aannemen!
Omdat dit verder een kwestie is tussen de loodgieter en Simba, en deze naast ontluchten er toch niets anders aan kan doen, lijkt het me dat we het topic gaan afsluiten.
De enige verdere optie is teruggaan naar degene die de ketel heeft geïnstalleerd, of bij twijfel aan diens kundigheid, er alsnog een erkend installateur bij te halen.
Slotje.
