Cv-ketel in de kelder, mag dat?
Zoals ik vorig bericht aangegeven ben ik bezig met de vervanging van mijn oude cv-ketel. Nu heb ik me laten vertellen dat een cv-ketel in de kelder niet (meer) mag. Klopt dat? En zijn er ook uitzonderingen? Ik hoor graag van jullie !
Een cv ketel mag wel degelijk in een kelder hangen, of het handig is dat is afhankelijk van wat voor soort kelder het is. De regels hiervoor zijn hetzelfde als voor een cv ketel op de zolder of in de bijkeuken.
Zo moet een opstellingsriumte waar de ketel hangt goed begaanbaar zijn, je moet er niet naartoe hoeven kruipen.
Rondom de ketel en er boven moet ruimte zijn om aan de ketel te werken.
Er zal lucht toevoer en afvoer moet wezen (luchtroosters), zodat het er niet te warm in de ruimte wordt.
Zo zijn er nog een aantal regels en elke ketel heeft ook weer zo zijn eigen eisen.
De tip is altijd vraag bij verschillende bedrijven offertes op, zij moeten uiteindelijk de ketel plaatsen en garant staan voor de installatie.
Het onderwerp blijkt toch interessant te worden, als je NEN3028 -2016 gaat inlezen wordt dit duidelijk omschreven.
Er wordt bij opstellingsruimte onderscheidt gemaakt tussen gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.
* Met vloeibare en vaste brandstoffen gestookte toestellen, gelden voor de opstellingsruimte geen specifieke eisen voor de plaats in het gebouw. (Hout, pellets, olie)
* Met gasvormige brandstof gestookte toestellen: -een opstelling onder het maaiveld, zoals een kelder, zonder aanvullende voorzieningen is geen geschikte opstellingsruimte.
Met als uitzondering, de vloer van een opstellingsruimte van een verbrandingstoestel gestookt met gas, zwaarder dan lucht, mag niet onder het maaiveld zijn gelegen. (propaan, butaan)
Dus als je gaat verwarmen met propaan of butaan dan is de kelder uitgesloten.
Of uw kelder geschikt is voor een cv ketel dat kan ik niet zeggen, dit is afhankelijk van het soort kelder. In een kelder zal het lastiger zijn om aan de eisen van een opstellingsruimte te voldoen dan in de bijkeuken of op zolder. Dit is het beste te bepalen op locatie.
Dus propaan en butaan mag nooit, en aardgas (methaan) mag alleen met aanvullende voorzieningen. Vraag zal dus zijn: Welke aanvullende voorzieningen zijn er nodig?
Wij moesten bij alle kelder opstellingen gasdetectie plaatsen welke de ketels uit zetten en een gasklep sloten bij alarm
Je hebt het dan over de opstellingsruimte waar de ketel hangt.
Onder andere moet deze goed begaanbaar zijn.
Deze moet een luchttoevoer en luchtafvoer hebben. (roosters)
Zo zijn er nog een aantal punten waar een installateur naar moet kijken voordat deze een gas gestookte ketel gaat plaatsen, dit is niet alleen in de kelder.
Handleiding voor opstellingsruimten en stookruimten zijn nen3028-2016 en npr3378-22:2018.
Persoonlijk voor mij alweer even geleden dat ik deze heb open geslagen, voor de npr3378 waren er na 2018 niet erg veel veranderingen.
Het gastoestel mag alleen maar geplaatst worden als bij een gasexplosie de constructie van het gebouw niet wordt aangetast.
Nou dat is erg moeilijk om dat bij voorbaat aan te kunnen tonen, dus een kelder moet aan ten minste 1 zijde vrije ruimte hebben, zodat die explosiemuur bij een gasexplosie eruit kan vallen.(de druk van de explosie kan weg)
Maar dan is de vraag, blijft het gebouw dan nog wel staan als die muur weg is, of stort het gebouw dan in?
Dus geen verbrandingstoestellen met gas en dergelijke stoffen plaatsen in een kelder, loop je ook geen risico dat er wat gebeurd en zeker met volgend jaar de nieuwe regels van mogelijk wettelijk keuren in het vooruitzicht en dat het wordt afgekeurd.
Vr Gr en succes ermee
CV in de kelder mag dit nog steeds in 2025
We hebben vandaag een installateur op bezoek gehad die ons vertelde dat hij zelfs absoluut geen onderhoud meer mocht doen aan onze CV ketel omdat sinds 2024 CV ketels altijd boven het maaiveld moeten hangen.
Ons huis is gebouwd in 1978, de CV staat in de kelder heeft een aparte schoorsteen met een kanaal voor rookafvoer en lucht aanvoer. De CV (Remeha Calenta) is van maart 2012, originele vraag was of deze ketel (of een nieuwe ketel) te combineren is met een warmtepomp en of dit de manier is om ons huis in de toekomst te verwarmen. Nu moet onze ketel of een nieuwe verplaatst worden, heeft nogal wat gevolg voor verleggen van bestaande leidingen + in de kelder is nu ruim plaats genoeg met een aparte CV ruimte.
Dus ja graag antwoord op vraag 1
- mag in 2025 een CV ketel op aardgas in de kelder hangen?
Het is een klusvraag als de vraagsteller afhankelijk van het antwoord zelf een andere plek wilt gaan voorbereiden.
Ik zou zelf ook het antwoord willen weten, want bij familie hangt de cv ketel nu in de kelder en daar gaan we een deel zelf doen als ie naar boven zou moeten.
Heel simpel: vraag deze installateur naar het artikel in de reglementen / voorschriften waarin staat dat een CV ketel boven het maaiveld moet zitten.
Dit zou in het bouwbesluit staan, gezocht in de tekst van het bouwbesluit maar niets gevonden dat hierop specifiek betrekking heeft (of kijk ik op de verkeerde plaats), de tekst lijkt uit 2012 of bestaat er een meer recente versie?
En ja als de verwarmingsketel verplaatst moet worden Dan moet de was machine en droger ook een andere plek vinden (want dat is de plek die ik dan voor de CV voor nodig heb).
Die warmerhuis link loopt wat prijzen betreft flink achter.
De overheid staat er ook niet altijd om bekend om voorruit te kijken, maar als het daar staat dan zal het op dit moment niet verboden zijn.
Je kan een installateur niet dwingen, dus als ze het niet willen, wat maakt het antwoord dan eigenlijk uit?
Wat het uitmaakt? De installateur voor lul zetten omdat ie staat te liegen tegen je. Als je er geen zin in hebt moet je dat gewoon zeggen. Niet met één of andere smoes aankomen bij de klant.
