CV Ketel geeft te weinig liters warm water per minuut
Hoi,
Momenteel is er een klusjesman bij ons op zolder aan de slag i.v.m. het opknappen van de zolder. 1 van zijn taken was om de CV ketel 2 meter opzij te plaatsen. Dit is inmiddels gebeurd.
Sindsdien hebben wij in de badkamer, een verdieping lager, veel minder warm water.
Vervelend genoeg weet de klusjesman niet waar het aan ligt. In principe is het enige verschil met de oude situatie dat er nu 2 meter extra leiding bijgekomen is.
De badkamer is de enige plek waar wij een warm water aansluiting hebben. Zowel uit de wastafel kraan als uit de douche komt er nu veel minder warm water, dus logischerwijs denk ik dat we het probleem bij de CV ketel moeten zoeken.
De ketel geeft gewoon netjes water van 60 graden, dus dat is het probleem in ieder geval niet. Maar wij hebben het aantal liters per minuut gemeten en dat komt uit op net iets meer dan 3 liter.
Volgens het boekje van de ketel zou dit 8 liter per minuut moeten zijn.
Wij hebben een Itho Kli-Max 2 (HR 24 CW4).
Ik heb zelf twee linkerhanden en totaal geen verstand van dit soort zaken, maar het probleem lijkt dus in ieder geval te zijn dat de ketel te weinig liters warm water per minuut afgeeft.
Hebben jullie een idee waar ik moet zoeken om dit op te lossen?
Installatie heeft stilgelegen waardoor er bij vullen van de leidingen waarschijnlijk een drukstoot ervoor gezorgd heeft dat er een hoop vuil is losgekomen ... de uiteinden van de kranen eens wegnemen en eventuele filters zuiver maken kan al helpen ...
We beoordelen eigenlijk geen werk van 3 den.
Maar controleer eens of de hoofdjes wel helemaal open staat en of de inlaat combinatie helemaal open staat.
Verder zou je nog kunnen kijken of je per store niet verstopt zitten.
De klimax ken ik niet zo goed, maar het kan zijn dat er een doorstroom begrenzer in zit die nu idd vervuild is.
Zit er idd in.
https://ithodaalderop.compano.com/D... manual - Installatiehandleiding KliMax 1.pdf
Kijk daar maar eens op bladzijde 15
Succes
@Tumkie: Daar zal ik mijn schoonvader dan eens voor vragen. Dank voor de tip. Overigens komt het koud water wel met de oorspronkelijke hoeveelheid uit de kranen. Zou het dan nog steeds vervuiling van de kranen kunnen zijn?
@Obelix2: Excuus, ik wist niet dat dit soort vragen niet de bedoeling is. Het is nogal frustrerend, dus vandaar dat ikzelf nu maar op onderzoek uit ga.
Helaas heb ik er weinig verstand van, dus ik kan niet alles uit je reactie even goed volgen.
- De inlaat combinatie staat open
- Kan ik de doorstroom begrenzer zelf schoonmaken, of zou ik er dan een nieuwe in moeten plaatsen?
- Wat zijn de hoofdjes ?
- Wat is een per store?
@Frank: Ja, de hoofdkraan staat helemaal open.
Hoofdjes =hoofdkraan
Werd aangepast
En per store moest perlator zijn
Laat je klusjesman even kijken ook in die tekening van de documentatie hij zal wel weten wat hij doet.
Werd aangepast
Ik ga het inderdaad aan de klusjesman doorgeven. Hij is nog bezig met zijn eigen onderzoek, maar ik wordt wat ongeduldig.
1 laatste vraag:
Als ik op Google kijk dat lijkt een perlator het uiteinde van wat op een kraan zit, of vindt je dit ook terug in de ketel?
In het eerste geval zou ik het raar vinden als de perlator verstopt is, omdat het koudwater wel met volle kracht eruit komt stromen.
Al met al gok ikzelf nu op de doorstroom begrenzer. Dat klinkt voor mij het meest plausibel.
Jullie horen nog van mij.
Allen bedankt voor de tips.
Inderdaad Tumkie, daar heb ik weer even niet bij stil gestaan.
Kwestie van beter lezen voor mij.
We zijn namelijk een klus forum.
Kijk eerst eens voor je ketel of je daar wel voldoende water hebt, dus inlaatcombinatie eraf, dan slang eraan en kijken of er wel genoeg uitkomt. Zoja, dan na inlaatcombinatie, en inderdaad de perlatators controleren. Vaak ligt het niet aan de ketel.
Allen,
Dank voor jullie reactie's. Het probleem zat in de inlaatcombinatie. Ondanks dat deze volledig open stond was de druk te laag. Maar na het plaatsen van een nieuwe inlaatcombinatie was het probleem opgelost. Nu is het weer een heerlijk harde straal.
Er zat waarschijnlijk vuil of kalk in de inlaatcombinatie waardoor toch niet helemaal open stond.
In ieder geval aan iedereen bedankt voor het meedenken.
John208
