CV Ketel en zonneboiler
Ik wil graag de zonneboiler verwijderen.
Deze moet plaats maken voor zonnepanelen op dak.
Vloeistof is afgetapt en dan kunnen de monteurs het van dak verwijderen.
Maar er lopen leidingen van de boiler naar de cv ketel.
Kan iemand mij vertellen wat ik hiermee kan doen ?
Dank je wel
groet Marcel
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • dat zijn de kw en ww leiding, deze zullen dus rechtstreeks op de ketel aangesloten moeten worden
    Nee de monteurs doen dat niet helaas. Zij komen alleen de zonnepanelen plaatsen.
    Zonnecollector heb ik zelf losgekoppeld en kan van het dak af. Zit alleen met het leiding werk naar de cv ketel die ik ook weg wil hebben.
    Als de vloeistof afgetapt is, dan kunnen de leidingen die heen en weer naar het dak gaan verwijderd worden. Stekker van de pomp kan eruit en t/m de pomp kan alles weg.
    (dan kunnen ze op het dak aan de slag)
    Ergens in je verhaal klopt volgens mij iets niet.
    De cv ketel is standaard. Daar gaat normaal koud water (kw) in en er komt warm water (ww) uit.
    Uit de vloer komt dus ook een kw en een ww leiding. (ervan uitgaande dat die twee uit de vloer komen)
    Hoe het boilervat hier precies op aangesloten zit maakt niet uit.
    Kijk eerst welke de koude en warme leiding zijn die uit de vloer komen (markeer die met blauw en rood)
    Doe hetzelfde bij de ketel.
    (gewoon ergens de warme kraan aanzetten en voelen)
    Kijk of de Inlaatcombinatie her te gebruiken is (ik gok van wel, haal bij twijfel een nieuwe)
    Sloop bijna alles eruit.
    Sluit kw op kw en ww op ww aan.
    Lijkt heel moeilijk maar is het niet, bijna alles haal je weg.
    ps. het boilervat kan je verkopen, is behoorlijk wat vraag naar.
    Blauw gasleiding
    Rood Verwarmingsbuizen
    Geel Warm kraanwater
    Donkergroen Koudwater
    Lichtgroen Koud/opgewarmd water door boiler.
    Als ik de boiler er tussen weghaal koppel ik dus de donkergroene en lichtgroene aan elkaar want dat ik de koudwater toevoer de ketel in :) ?
    Op de 4e foto (in de vraag) zie je langs de muur een leiding lopen naar de onderkant van de inlaatcombinatie.
    Dat is als het goed de de koud water leiding. Als je de inlaatcombinatie dicht draait (er zit een zwarte kraan op) dan kan je in de rest van het huis gewoon koud water blijven gebruiken.
    Deze zit (als het goed is) ook aan de wasmachinekraan rechts in beeld.
    Alles na de inlaatcombinatie weghalen. Inlaatcombinatie kan blijven zitten waar die zit.
    Wat op de laatste foto geel omcirkelt is: Daar zit aan de onderkant een regelventiel. Die kan ook weg.
    Op de 4e foto zie je die nog niet links onderin.
    Die is (was) voor de veiligheid zodat het warme water max 60 graden wordt (instelbaar) ook als het water vanaf de boiler 80 graden is. Daarom zit er een stukje leiding van de kw hiernaartoe, zodat er koud water bijgemengd kan worden.
    Het is belangrijk (en ook makkelijker) dat alles weg gaat wat er niet meer hoort, anders krijg je stukken loze leiding en dat geeft kans op legionella.
    ps. let nog wel even op dat het vat vol zit met (heet) water.
    pps. op foto's blijft het lastig, dus kan dat ik ergens een foutje maak, het gaat om de grote lijn.
