CV ketel borrelend (druppelend) geluid bij warm water
De afgelopen week heb ik helaas 2 keer het systeem leeg moeten laten lopen door 2 lekkende blinde stoppen bij dezelfde radiator.
Nu na de 2e kaar nadat ik het systeem weer op druk had gebracht (1.8 bar) en van bovenaf naar beneden alle radiatoren heb ontlucht, het systeem opnieuw naar 1.8 bar heb gebracht en vervolgens de ketel op stroom heb gezet krijg ik een druppelend / borrelend geluid in de ketel.
Het is alleen bij afname van warm water.
Lijkt net alsof het water dus niet goed door de ketel stroomt maar druppelend erdoor heen gaat.
Afname water veel / weinig (dus harde straal) werkt uitstekend!
Wat zou dit kunnen zijn ?
Remeha quinta
Vreemde is dat voordat ik het systeem leeg heb laten lopen was het niet...
Alles werkt, warm water, cv maar dat geluid... In de ketel.
Inderdaad, ontluchter open, of toch nog een keertje de hele boel ontluchten.
:idea: Breng de cv temperatuur ongeveer op 60 graden, nadat je hebt gevuld tot 2 bar en trek dan de stekker eruit.
Dan de bovenste radiator of strang achter het knieschot oid :mrgreen:
Heel langzaam ontluchten. Dus niet de ontluchter 2 slagen en blazen!!! nee heel rustig laten ontsnappen.
Klaar, dan stekker erin en draaien maar.
Calenta :cool:
Ik heb even het dopje van de automatische ontluchter er af gehad... en hopalee... daar ging nog ff wat lucht.
het klinkt allemaal weer ok!
Dank u allen!
