CV ketel bijvullen waar de slang op aan sluiten
ik weet dat deze vraag vaak voorbij komt op het forum, maar aangezien ik weinig verstand van klussen heb stel ik m toch maar. Ik moet mijn CV ketel bijvullen maar ik heb geen idee waar ik de slang op aan moet sluiten. Zo ziet het eruit:
Ik heb het idee dat ik iets moet doen met het zilveren ronde ding linksonder en/of het kraantje met het rode lipje daar net iets boven. Klopt dit?
En heb ik hier een speciale slang voor nodig? Of kan het gewoon met een huis,tuin en keuken slang?
Groeten,
Dirk
Zo te zien zit linksonder het vulpunt. De dop waar het wit plastic bandje aan zit kun je losdraaien, vervolgens:
- Vulslang op de kraan aansluiten
- Kraan beetje open draaien totdat de slang gevuld is met water. (Anders komt de lucht die in de lege slang zit in je CV)
- De vulslang op de plek van de dop schroeven.
- Kraan opendraaien en controleren dat de slang nergens lekt
- Rode kraantje langzaam opendraaien en weer sluiten als de druk hoog genoeg is.
- Kraan dicht draaien
- Slang weer verwijderen
Je kunt het best een drukbestendige slang gebruiken (knoeit minder bij het loshalen), maar in principe is elke gewone tuinslang bruikbaar.
Ter verduidelijking:
de kraan met de rode hendel is je vulpunt,
alleen op de foto staat geen tappunt, vaak word hiervoor een wasmachine
kraan gebruikt, dus die chrome rozet met dop eronder is niet je tappunt :wink:
Bedankt voor de tips, het is gelukt! Het waterpunt zat alleen niet echt in de buurt dus er moest een vrij lange slang voor aan te pas komen. :)
Overigens: is het nu noodzakelijk om de radiator(en) te luchten? De verwarmingen staan uiteraard uit, dus weet niet of het nu nog nodig is..
Nogmaals bedankt!
Nee, niet echt nodig, is alleen van toepassing als een radiator lawaai maakt
of slecht/gedeeltelijk aan de bovenkant warm word.
Zodra je gaat ontluchten, dan je dit per radiator, dus 1 dicht draaien, 1 min
wachten, ontluchten en weer open zetten. :wink:
Al dat gedoe met stekker eruit enz.... is een beetje overdreven, is alleen
van toepassing als je je gehele installatie leeg hebt gehad.
mwh
